Vital55
позвякивают передние колодки...
Позвякивают передние тормозные колодки при медленном движении и у какого-нибудь забора это отчетливо слышно. И постоянно горит "ВRАКЕ". Прежний хозяин сказал это произошло от ого, что он поставил аналоговые колодки, и со всеми вытекающими!!!! Ласточка тормозит без нареканий (3 тьфу) подскажите, братья, не лукавил ли шельмец! или единственный выход проверить раскошелиться и купить родные колодки. И могут ли не родные колодки влиять на контрольную лампу, согласитесь это напрягает!!! да и ездить на тройке с бубенцами не айс!!! :(
З.Ы. в следующем посте выложу еще одну проблему, не ругайте шибко..
было дело......купил неоригинал, звенели, через 2 дня поставил оригинал, усе пропало
проверить уровень тормозной жидкости
спасибо... только как уровень тормозухи будет влиять на бубенцы???
уровень жидкости в порядке...
да.. я смотрю тут новичков шибко не поддерживают... просмотров много, а свои пять копеек никто вставить не в состоянии... я разочарован... Зато в разделе шины диски АНШЛАГ!!! а я, да мне... у нас в Сибири проще, все которые да, да мне в Белокаменную подались ... ссори за флуд!
дык....чего обижаисся? я тебе написал что было у меня и чем лечить......ничего не мешает снять колесо и посмотреть на колодки, пошатать суппорта, проверить прижимные пружины колодок......
могу я приехать сделать диагностику......тока стоить будет дорого))))))))
При первой замене колодок выкинул одну пластину(первый раз еле вставил),стук,дребезжание...
Вылечил установок пружин на место и не спешной сборкой.
СПАСИБО! :good2: да, выезд питерского мастера в Омск дороговато обойдется....
Приезжай к нам,поближе будет чем до Питера. Разберёмся чего горит "brake"... :45br:
По звону колодок уже написали что надо проверить пружины, если стоят то значит сели и надо заказать новые.
Относительно лампочки Brake тут либо.
1. Уровень жидкости, либо с давлением что то в тормозной, ну и если есть датчики износа колодок, я просто незнаю как на более поздних Rio значит стоят колодки заменители либо совсем без датчиков либо с датчиками но производители промахнулись с диаметром штырьков в разъемах. Если стоят колодки без датчиков то найти нужный разъем, очистить и поставить перемычку, затем заизолировать, если же стоят с дачиками то снять разъемы и несколько сплющить штырьки в разъеме с колодки.
P.S. Если нет датчиков на колодках вообще и не моет быть то смотри датчик уровня тормозной, может завис.
Относительно того что новичков не жалуют, я полностью согласен, и не только новичков, в целом форум не особо дружелюбный.
А еще эта лампочка горит когда не до конца опущен ручник или неисправен его концевик
все было просто... заменил направляющие суппортов, пылники... не забыл и про смазку! все звон пропал...
