Автомобиль 2001 года выпуска. При включении зажигания загорается надпись Immo горит примерно 1-2 секунды тухнет.
Начал все обшаривать, разобрал колонку по проводам нашел блок Immo, вот он:
Сфотал как смог :)
Имеем два ключа:
Суть вопроса в том что ключи обыкновенные никаких признаков внутренней начинки. Но при этом все работает и не видно никаких следов вмешательства в электрооборудования. У кого есть Immo подскажите как у вас?
У Рио нет и небыло иммобилайзера.
Может привозной?
У Рио первой сборки если кореец есть имобилайзер,у меня тоже стоял.Ключ чипованый,потому как он толще обычного нечипованного.Принцип работы ключа предположительно как магнитная карта в метрополитене.С Толиком Слон75 как то обсуждали эту тему.
Макс,ты не прав.Есть если кореец сделаный для европы или на внутренний рынок.
Может привозной?
Верно говоришь! ;)
Читать умете? Или корейцы эту коробочку для красоты прикрутили?
Вот расшифровка:
ALL0 ALL MODEL
K060 FD(B-III)
K062 FD(5DR)
0910 UNLEADED
2839 EMISSION EC 2005
3111 FUEL FILTER LOCK'G CAP
5274 HANKOOK
5284 175/70R13
5298 WHL-STL(13")
531A FULL CAP-13"
561D PLASTIC
5621 NON TILT
5691 A/BAG(D/S)
6501 HIGH GRADE
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8241 TNTD
8267 BODY COLOR
8526 MRR-VANITY(S/V NON GLA) P/S
8535 COAT HANGER
857C TRIM-LUGGAGE RR(PLASTIC)
8620 TNTD & S/BAND
863C CR COAT
8712 TNTD & HTD
8736 MLDG-BACK PNL
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
8801 CLOTH
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
889D S/BELT PASS. PRETENSION
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9262 LAMP-LUGG.ROOM
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9415 TACHOMETER
9542 IMMOBILIZER
96SA SPKR-FR DR
96S9 SPEAKER-QUATER
960R ANTENNA-ROOF TYPE
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
9831 WIPER INTERMITTENT
9880 WIPER-RR
W30 THE TEMPERATE ZONE
528U 175/65R14
5306 WHL-STL(14")
531G WHL FULL CAP
5613 STRG-NORMAL POWER
5622 STRG-ELEC TILT
5692 A/BAG(P/S)
5891 ABS
8161 ROOF-SUN
8341 WINDOW-POWER(FRT&RR)
8565 PACKAGE TRAY-RR(GRILLE)
875C ELEC MIRROR CONV
8755 ELEC FLAT
8770 MLDG
9450 CLOCK-AUTO
9572 POWER LOCK
P.S. Вообще то первые Rio практически все шли с Immo так как они выпускались в Корее.
Спасибо, на неделе сделаю ключ обычный и проверю заведется или нет.
У меня даже книжка по Рио на немецком была и там всё в картинках показано было,правда прочитать я несмог,увы,немецкого не знаю.
нет только у российских и то у последних
только родной ключ должен быть вне зоны действия. если он в кармане будет, то простым нечипованным тоже заведется. метку надо далеко отнести. возьми с собой товарища, который метров на 10-20 хотя бы от авто отойдет с родными ключами.
У моей нет, у твоей нет, о каких таких последних речь ?
Так простым ключиком она что даже не откроется? Я думал просто с ключиков выйти во двор и попробовать а родной оставить дома.
ну или так, да. откроется, естественно. если иммо есть, то завестись не должна. а открыться-откроется.
Нифига! Даже если ключ с чипом будет в кармане то не заведется! У самого два ключа! Один с чипом другой просто болванка! Пробовал! Машина с него открывается и стартер крутит! Но на панели мигает лампа иммо и дрыгатель даже не схватывает! А вот если в личинке болванка и жалом ключа с чипом прикоснуться к тому то заведется! Проверенно!
о как. значит там не дистанционная метка, а контакт нужен. интересно...
Ага! Причем ключ с чипом от другой машины но работающий на той же частоте не подходит! Пробовал ключ от шефа Сузуки!
У меня,кстати оба ключа с чипами были.С обоих без проблем заводилась.Я даже брату второй отдал в своё время что бы машиной на пару без препятственно пользоваться,когда оставляли её друг другу в разных местах.
Абсолютно верно! Сам пробовал так. Однажды встала проблема: как ставить автомобиль на автозапуск в холодное время года. Так как при попытке завестись автомобиль очень сильно опросил считать код с чипа. Оставлять в замке зажигания на ночь ключ - вообще не вариант. Пришлось устанавливать датчик обхода иммобилайзера.
Тоже два, один у меня другой у супруги.
Всем привет
У меня был один ключ решил сделать второй запасной, в мастерской на третьем ключе остановились так как он завел авто, первые два просто проворачивали замок зажиг. включались все лампочки в приборке ну как обычно, а стартер при запуске неработал.(на первых двух ключах небыло никаких надписей ,а на третьем KIA как на родном)
В чем был прикол я так и непонял!
Всем привет
А надпись была просто буквы или металл? Просто на тойотовском форуме читал что якобы у них на тойоте замок обучен как то читать сам символ тойоты, ну якобы этот символ как то считывается. Хотя по моему это чьето заблуждение.
ага, читает буквы на ключе:) и голосом подсказывает, что очки от солнца одеть забыл.
а еще азот в колесах лошадиные силы добавляет...
Не буквы, а эмблему тойотовскую воспринимает как своего рода антенну. И это не я сказал, а человеку советовали потому как у него была проблема с ключами. Но это говорилось о старом типе иммобилайзера без батарейки в ключе.
P.S. Или ты супер гений в микроэлектронике и все знаешь о передаче сиганала путем радиоволн и можешь со 100% увереность сказать что такого нельзя сделать!???
я не супергений в электронике, но могу точно сказать, что от материала букв на ключе работа иммо не зависит.
    • 11682 Просмотров
