mamont1972
обороты на холостом 3000
машина на холостом сама подгазовывает.до 3-4 т.об.быва5т работает на 2000,при вкл. кондея.заслонка закрывается,пролил при раб.моторе карбклинером.ничего не изменилось.тормозишь с вкл.скоростью,обороты падают.а приостановке,поднимаются до 3-4 тыс.думаю или рег.холостого хода или х.з :) .проконсультируйте пожалуйста.заранее благодарен :7ah:
Либо датчик дроссельной заслонки либо клапан ХХ. Точнее скажет диагностика.
Почистить значит не мешает бы со снятием.. а для начала диагностика!!!!!!!!
нашёл неисправность:на впускном коллекторе есть две вакуумные трубочки резиновые объединяющиеся в одну и подключенную к крышке гбц,трубочка на 3-м цилиндре лопнула и подсасывала воздух.поменял-всё о.к :123pleasantry:
    • 16 Сообщений
    • 21647 Просмотров
    • Cybam
    • Cybam
    • 8379 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 29660 Просмотров
    • oykc
    • oykc
    • 13829 Просмотров
    • vskb
    • vskb
    • 1867 Просмотров
