zelenskii
двигатель работает как дизель
@Parmezanne, особо не заморачивайся по этому поводу. У меня как звук во время записи был такой и по сей день. Вот от масла звук меняется. Сейчас залито LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30, стук на много тише на горячую, практически нету. Но и масло не из дешевых, дороговато выходит если менять через 5-7 тыс.км
@НиколайКоля,  Спасибо, немного успокоили :) Но, в любом случае, все эти стуки-звуки как-то морально подготовили к худшему развитию событий...))
Меняю масло каждые 7,5 тыс. Тарахтение появилось около 10 тыс назад.
На последней замене залил кстати такое же масло,  LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30, проехал уже 2 тыс, двигатель работает и правда потише на нем.
Попробую его залить, как раз время менять масло пришло)
Спасибо!
@Parmezanne, Более правильное,для наших машин, вот это: Leichtlauf Special AA 5W-30
Артикул в Экзисте 7516
Лично я, наверное, буду ездить так, если жор масла появится (тьфу-тьфу-тьфу), то буду вскрывать и делать все оптом.
Я купил машину б.у.
Стучать стало после замены масла.
Что только не делал - и пружинку маслонасоса менял, и масло поменял, и присадку для гидрокомпенсаторов лил - не проходит.
Так и езжу. Что делать то.. Тем более точного диагноза так и нет.
Главное это не поршень - шатун. Отключал все цилиндры по очереди - звук остался.
Посмотрел многие видео, на них очевидный стук клапанов, это скорей всего гидрики, его ни с чем не спутаешь, он звонкий и довольно редкий по частоте, а у меня вот на холостых частые глухие постукивания даже на горячую, которые слышны только из салона, подозреваю поршневую...(((
    • 31 Сообщений
    • 11435 Просмотров
    • 4816 Просмотров
    • 6089 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10638 Просмотров
    • 4813 Просмотров
