Patya
Подиум переднего номера
@Klerk, от чего этот подиум, артикул какой?..
@Patya, дописал в предыдущее сообщение.
но при случае сниму бампер и с обратной стороны вкрячу либо металлическую пластину, либо фанеру десятку, дабы не было возможности вырвать конфирматы "с мясом".
Если фанеру десятку использовать, наполнитель бампера надо подрезать - бампер на место не встанет, ИМХО.
Я монтажные пластины 200*100 использовал, немного подгибая по месту. Выступают с внутренней стороны по горизонтали на 100 мм, чтобы труднее выломать или срезать было. Крепил на мебельные  болты M6 bolt7801.jpgнасквозь (номер - подиум -бампер - пластина).
Такие болты конечно надёжней, но в случае необходимости снять номер (например, перед продажей), нужно опять снимать бампер. Так же придётся потом снимать и новому владельцу, поскольку в такое отверстие потом по-другому не закрепишь.
В случае с конфирматами бампер снимать не нужно. Если только изнутри усилить. И то, только один раз.
Конфирмат откручивается шестигранником и это исключает риск, что номер снимут мимоходом. Кроме того, когда закончу с усилением изнутри, я замажу отверстие под шестигранник герметиком или напихаю туда чего-нибудь, чтобы шестигранник не влезал. При необходимости эту хрень можно отковырять, но снимальщикам номеров некогда заморачиваются с проблемными вариантами и им проще снять незакреплённый номер с соседней машины.
Изначально я и планировал что-то типа монтажных пластин, а фанеру так дописал, как вариант :)
    • 102 Сообщений
    • 41686 Просмотров
    • 1928 Просмотров
    • 16813 Просмотров
