VitaliyRUS
Удар при переключении на R
Сегодня второй раз произошел этот случай поэтому и хочу спросить.
Подъехал паковаться включаю R, она включается как то с усилием небольшим и происходит небольшой удар. поехал чуть вперёд назад, вроде перестало. но это уже второй раз заметил.
Были ли прецеденты у одноклубников и вообще что посоветуете?
Машина "холодная" была?
К сожалению я не механик, и у меня не "автомат" но точно знаю, что на машинах с МКПП синхронизатора для задней передачи нет, скорее всего его нет и на АКПП, поэтому может наблюдаться случай, когда у нас, владельцев МТ, задняя попросту "не включается", пока машину чуть не качнёшь, чтобы шестерни сдвинулись(так же решается прогазовкой на нейтрали, так у вас может быть удар, из-за того же самого, то есть непопавших шестерней зубьями в пазы. Это только предположение. На передних передачах такого нет, т.к. есть синхронизаторы.
Первый раз да...
а вот второй раз нет...
Вот очень надеюсь на такой исход.. т.к. сам ездил на механике и такие случаи были...
может просто машина недоконца остановилась,или газ не на холостых был..
Мне тоже думается, что на ходу переключались... ИМХО, надо заднюю врубать только после полной остановки, с выжатым тормозом + 1-2 секунды (для "наверняка").
Пробег какой? В первую очередь проверьте уровень и состояние масла.
Первый раз да...
Если не прогретая, то это нормальное явление нет повода для волнения.
Могу порекомендовать, прежде чем куда либо двигаться на "холодную" по переключайте трансмиссию задерживая в каждом положении секунда на 5. Ещё можно поставить на нейтралку и по газовать на 2000 оборотов 3 раза по 20 сек с перерывом 10-15 сек.
в том то и дело что удары были при полностью остановившемся авто... я для верности перевел рычаг опять в P а потом в R.. удар повторялся... после этого тронулся проехал и домой доехал.. проблем не было пока.... потестим.. пока в сервис не поеду...
такое ощущение что авто остановилось в каком то неудачном положении... как то шестерни неудачно остановились в данный момент в данное метсе.. и при включении в зацеп входили туговато...
Проверьте уровень масла в АКПП возможно немного не хватает, но ни в коем случае не переливайте больше, чем положено.
из своих наблюдений:
а. на холодную - включается с усилием
в. на холодную - удар, вернее сказать толчок имеет место быть
при прогреве описанные выше симптомы пропадают - таким образом не вижу повода для беспокойства :5af:
Вот сегодня поглядел уровень на горячую... имеет место быть перелив... но этот перелив из салона как забрал... вот думаю.. надо бы слить как нить
... как то шестерни неудачно остановились в данный момент в данном месте.. и при включении в зацеп входили туговато...
В АКПП все шестерни всегда находятся в зацеплении. Переключения происходят путем обжатия и освобождения соответствующих фрикционов. Качество процесса обеспечивается дросселированием и демпфированием в гидромеханической части системы управления.
    • 17311 Просмотров
    • 20627 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 26542 Просмотров
    • 17891 Просмотров
    • 5488 Просмотров
    • flaer
    • flaer
