Wall73
Черная пленка на рамке двери.
Подскажите пожалуйста, каталожный номер черная пленка,которой оклеена рамка двери ( Нужно на переднею пассажирскую дверь KIA RIO ( JB ) 2010г )
86372-1G001 Накладка двери правая верхняя
86373-1G001 Накладка двери правая
проверь на всякий случай
Спасибо!
Сегодня заметил что стала топорщится эта пленка по краям кое-где изнутри на водительской двери :unsure: ......
Вопрос: никто не сталкивался? а если сталкивался, то что делал? подклеивал там, мож сверху чем по шву пройтись....а то что-то отдирать ее не улыбается совсем 80 .....
если я правельно понял то вы про апплекацию?я по гарантии менял 2 раза!тоже на дверях ток задних!
@Ванчун,
да про эту черную хрень, я уже для себя путь почти продумал.......но.....чтобы менять...., - придется переклеивать дефлекторы и т.д., - неохота, лучше на месте что-нибудь сделать......
Я вот непонял, почему на черных рио эти места закрашены в черный цвет, у меня серебристая рио, и наклейки эти.
а на заднюю правую дверь артикул не подскажите?
Со временем тоже стала наклейка изнутри топорщиться. Сначала проклеил изнутри моментом, после наклеил аккуратно узкий скотч что-бы цепляло края. Полтора года все хорошо.
И у меня эта пленка, почти с новья стала топорщиться.Так я взял то место где начало отрываться, приклеил черную изоленту аккуратно, и тоже полтора года все хорошо и незаметно.А топорщилось у меня по причине того, что я за это место, где край пленки дверь открываю.
Вчера был на мойке, так вот там от правого переднего ветровика откололи кусок, я то сразу не заметил, а заметил только вечером в гараже, по этому ни чего не предъявишь, пришлось снимать все а то как то куцо смотрится, так вот при снятии с правой стороны на передней и задней двери оторвались куски пленки вместе со скотчем, кусочки размером 2Х2 см причем ровно на углах, вот думаю снять совсем эту пленку или наклеить на уголках куски из китайской матовой пленки. Может кто знает под пленкой там также окрашено- пролакировано как и весь кузов?
Под пленкой краска в цвет кузова и лак, т.е. изначально красят все полностью, а пото наклеивают пленку.
Это хорошо что под пленкой все то же самое как и весь кузов, думаю может снять ее к чертям!? Интересно она легко снимется не повредит лак ли!?
Снимается плохо. Без фена только поцарапаешь, но если есть фен (можно и домашний) то легко. Желательно вдвоем, ногтем край поддеть, затем один греет, другой двумя руками тянет, после снятия клей не остается. У себя снимал, чтобы обтянуть в карбон.
В смысле поцарапаешь? Как пленкой можно поцарапать или я что то не так понял?
В смысле без фена её сложно поддевать, соответственно захочется чем-то твердым это делать. И на холодную она сразу рвется, когда отдираешь.
А, вон что, понятно, спасибо за разъяснения!
у рекламщиков можно позаимствовать чёрный матовый винил
машине полтора года, предыдущую зиму все нормально было, в эту заметил что изнутри начала топорщиться, пока ничего не делал, а это еще и по гарантии переклеивают?
по идее должны заменить по гарантии. но тут важно видеть масштаб трагедии. ибо сами знаете наших ОД.
@Kolenval,ну да, соглашусь, проще наверное ее самому отодрать и новую виниловую у пацанов в гараже приклеить
у меня тоже отваливается. жду тепла, потом заклею моментом ее, где отклеилась. уж тогда хрен она куда денется.
Где-то чуть отходила. Забил на это дело до развития. Потом, думаю, клей подберу, на подтяну на место.
@Kolenval, сколько времени косяки с пленкой считаются гарантийным случаем?
тут смотря с какой стороны посмотреть....
дилер может сказать, что пленка попадает под:
"хромированные и декоративные элементы кузова и интерьера" - тогда 12 месяцев или 15000 км.
Ванчун, когда тебе меняли, срок владения машиной какой был?
    • 3482 Просмотров
    • 1188 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 13244 Просмотров
