ответ от Капитана Очевидность:
вот сфоткал только тут не видно герметик
@vovan k, спасибо за фотки! Вот только можно попросить еще сделать несколько других фоток так, что бы герметик был виден, ибо меня уж очень вымораживают эти завихрения...
@Мышевна, попробую сделать но его на фотках скорее всего будет не видно.Машина чёрная герметик тоже да и там его не так уж много маленький шовчик заделан откуда завихрения шли.
ничего не понятно из фоток
@O.W., Конечно потомучто там даже если смотреть почти не видно.Но можно немного поднапрячь голову посмотреть откуда у кого завихрения идут и мысленно замазать герметиком и все станет понятно.Да и завихрения идут от туда где зазор между дефлектором ипластиком мозле зеркала,значит если этот зазор убрать то и завихрений не будит.!!
А что мешает хотя-бы в Paint-е другим цветом места с герметиком пометить? Пжаааалста! :blush:
ветровики это user=4323 и ненужная убогая хрень!!!!)
Как говорится: на вкус и цвет фломастеры - разные! :)
Надо будет и мне замутить с герметиком.
что-то мне кажется, что герметик не решает эту проблему, особенно когда на лобовое стекло будет попадать много воды
@O.W.,
грязь будет,завихрений нет :biggrin: ,грязь с водой попадает с лобовухи на держатель боковых зеркал а с них на стекла и на скорости размазывается по стеклу ,проверил в эти выходные на КАДе )))
@O.W.,
вот грязь - это основная проблема
@O.W., поболтать тут все любители.Если внемательно почитать то проблема основная именно с завихрениями.А что бы небыло грязи нужно ездить с открытыми окнами!!!
@vovan k,
что бы вся грязь была внутри ,так что ли ))
800 рупиев на авторынке (не в СПб)
@ПодвалЪ, Ведь все же хотят что бы грязи небыло на стеклах после установки ветровеков.Значит их придется открывать так как от грязи в грязь защититься не возможно!!!
@vovan k, Спасибо! Попробуем-с! :smile:
@Мышевна, незачто.Завихрений не будит точно.
Нравиться мне у Вована ветровик на задней двери!!!!! Грязи море, на мокрой трассе дворник можно не выключать - но вид КЛАСС!!!!!!!!!!!!!
Вован. завихрениу будет!!!! Но оно будет не срываться с ветровика, при приоткрытом окне, а сглаживаеться "подушкой" воздуха из салона.....
вся прелесть ветровика в том , что при приоткрытом окне из под машины, проезжающей рядом по луже, в салок не поподает вода .))))
@Иногда на RIO, Вид класс и грязи меньше намного.Я скоро выложу какие у меня фары передние
vovan k, ждемс с нетерпением!!!
@Иногда на RIO, только куда скинуть фотки в какую тему??
Делай тему, например " Интерьер и экстерьер, фото, где купить"....)))))
    • 4838 Просмотров
    • 1060 Просмотров
    • 1257 Просмотров
    • R_A_V
    • R_A_V
    • 15 Сообщений
    • 2546 Просмотров
