Натали-СПб
Фотик, проблема выбора...
Это вы сильно!!!
Исправляюсь по своей не досказанности. Фотик Nikon D5200, матрица кропнутая. Бюджет..., вытекает из целей. Пока думаю взять б/у простенький, по вертеть, по крутить, что б на деле понять как это все работает и что для чего нужно. Если дело пойдет, то со временем что то серьезное взять. Вот пока и думаю что то из разряда сигм и тамрунов. То есть бюджет порядка  5-7 тыс. руб. на авито и других стоках.
Только в сигме настораживает, что она на полный кадр (у меня кроп). На сколько понимаю из  теории это не критично, а на деле как с этим обстоит
Это вы сильно!!!
На 5200 вроде нет отвертки (встроенного мотора) ?
На указанном объективе, на твоей камере не будет работать автофокус.
Тебе нужны объективы со встроенным мотором::
Sigma  с обозначением HSM,
Tamron  с обозначением SP
Nikkor с обозначением  AF-S,
На полный кадр лучше. Не будет вивьетирования по углам, и объектив универсальный, сможешь снимать им на любой камере. А кроп, только на кропе. Кропнутые объективы стоят дешевле.
P/S
55-200/4-5.6  (аналог фокусных на полном кадре 70-300).
Они все AF-S
Без стаба 5-000р на авито, со стабом 10-000р в плеер.ру
@Dirty Harry,спасибо! Отвертку совсем упустил из внимание, у меня нет моторчика в камере. По кроп-фактору разобрался, спасибо!
От дорогих к дешевым. 70-200/2,8 80-200/2,8 70-300/4-5,6 VR AF-S 70-300/4-5.6 G/D
55-200 я ставлю на третье место перед 70-300.
даже это плюс, т.к. виньетирование стекла, а оно есть у любого, у кого то больше, у когото меньше, да еще и падение резкости по углам - все это останется за кадром. просто 70-300 превращается в 105-450. а 70-300 вроде как раз отверточный, т.е. не встанет, а 55-200 моторный.
А для портретов, можно и мануальный фикс взять 88/1,4 (1,8),.105/2. Ais. Модели не бегают ))) - Это уже мои следующие мысли
только не 88, а 85. f1,4 - отличный аппарат, но очень дорогой. 1.8 - если не вдаваться в дебри новичку, то за глаза. там ХА чуть-чуть больше и резкость начинается с f2,5-2,8. я таким года 4 или 5 снимал. потом как раз поменял его на 105/2,0, но поснимал им только 1 год. картинка чумовая, а вот ХА больше, контраст не любит. дефокус мне показался вообще ненужным. вот и поменял в итоге на 80-200/2,8. есть еще ближний его брат 135/2,0. но тот не юзал никогда. из 105/2,0 и 85/1,4 - 85й ооочень с сильным отрывом выигрывает в картинке. мировой фотограф  Александр Бабичус (Бабициус) только им и снимает.
Как победить бэк-фокус.
После тестирования табличек обнаружил, что на 2-х объективах у меня есть бэк фокус. После подстройки (на D7000) удивился резкости на открытых дырках. Но при этом бэк фокус сохранился на широком угле одного из объективов. Нужна была корректировка чуть выше по значению, чем на длинном конце или в середине фокусных значений зума. В сервисе такую проблему уже не могут решить посредством юстировки, так как это особенность сборки и расположения части линз в схеме  объектива. Чтобы не менять каждый раз настройки, так как это требует дополнительных манипуляций в меню, был найден следующий путь:
Фокусирование с использованием зума.
Выкручиваем зум на максимум (на  большие фокусные значения, там где фокус у нас точный), фокусируемся на том объекте, который хотим видеть в фокусе, блокируем фокус полу-выжатой кнопкой спуска.  И далее, не меняя фокус, выкручиваем зум на нужное нам значение, компонуем кадр и дожимаем спуск.
такой проблемный объектив лучше продать. хотя еще возможна проблема в тушке. когда то у меня было стекло 35мм/1,8, оно у меня изюмительно работало на д300 - резкое как скальпель, хотя легкое, пластиковое, недорогое. но вот прицепил на Д80 - из 10 кадров 5 в бекфокусе. решил, что тушка глючит. но другой Д90 и Д7000 дали тот же самый результат. 50% БФ. даже как то пришлось нацепить на свой Д700 с урезкой до 6мп - все равно 10 из 10 четко. вывод - в любительских камерах очень странный фокус, а в полупро уже другой и цепкий.
кстати, а покупая объектив б/у, на что обращать внимание и как его проверить? Где или в чем искать подводные камни?
чистота и состояние линз с обеих сторон, фокус и резкость. если его не ронять, то стекла ходят очень долго. даже 20-летние экземпляры отлично снимают до сих пор у коллег. если падал, то на корпусе что нить останется от падения. у прошных стекол корпус алюминевый, может не остаться и следа, но такие мнуться. тогда тактильно, что все крутится и вертится свободно.
http://rakovski.ru/wp-content/uploads/2012/09/1323434783165.jpg
Распечатай и по снимай на открытых дырках, на крайних концах фокусного расстояния. Фокус должен быть резким по центру. Рекомендуемое расстояние для съемки фокусное расстояние х 50 (то есть для 50мм - 2,5 м от матрицы до объекта)
Если зум, то покрути  кольцо изменения фокусных расстояний,  на предмет люфтов. Объектив должен прочно защелкиваться в байонете, без люфта и ошибки определения диафрагмы (EE) Переключи в ручной режим и покрути кольцо фокусировки, оно должно ходить свободно,ничего не задевать
Если есть стабилизатор, проверить его работу 2 стопа держать должен. При работе будет жужать..
Ну и внешнее общее состояние.
эту таблицу снимают с максимально близкого расстояния, т.к. с 2,5м она вся будет резкая. либо это должна быть не таблица, а транспарант.
эту таблицу снимают
За неимением оной успешно используется газета. Равно как и для проверки фронт- и бэкфокуса. Только в первом случае газета ровненько висит, во втором - лежит. Отчеркиваем метку и фотографируем под углом поперек строк с максимально открытой диафрагмой. Если метка на снимке оказывается самой резкой точкой, то всё ОК, если нет - по строчкам видно, куда угулял фокус.
с вертикальной газетой тоже вариант для проверки резкости по кадру. надо что бы взя казета целиком заполнила кадр, установка перпендикулярно оси съемки. так сразу видно везде ли резкость. например у никкор 24-85/2,8-4,0 есть особенность - левый угол сильно мылит, снимать вертикальный ростовой только с поворотом налево, хотя 99,99% так и поворачивают фоткик, но видел и наоборот. так будут смазаны ноги, а не рожа. при съемки газеты такая проблемная область будет почти нечитаемой
Ну вы маньяки!!!Вот где много всего узнаешь. А то если видно ,да и ладно. Это как мой сосед купил фото (не знаю марки,но говорит как пол мазая (мазды 6).....)) и чё? Такими приборами надо зарабатывать ( ну это моё мнение..) А так можно и по проще,если в руках 2-3 раза в год.
Именно так. Профессиональную технику покупают или как средство производства, или как игрушку - но это уже от дурных денег. На качество семейных карточек стоимость камеры абсолютно не влияет.
Тёска,я понимаю ,что у тебя за много лет работы в СМИ есть убеждения и предпочтения. Но для меня и мыльница в виде сони и не зеркалки тоже хороший вариант. А так и телефон сойдёт. Сойдёт всё,чем я не смогу заработать денег! Наверно звучит грустно, но вспоминая покупки - это так.Самые дорогие покупки у меня в итоге  должны приносить доход,пусть даже это и хобби. :pardon:
Есть, конечно. Главное предпочтение - махровая лень. Поскольку много снимал в поездках, то камеры и объективы все время были бюджетные, ибо таскать легко и не так жалко, если угробишь. Всё от головы идет. Если картинка хорошая, то ее качество должно быть разве что приемлемым. А говенный сюжет никакая супертехника шедевром не сделает.
Это ж как кисти-краски, хоть самые дорогие купишь - но Веласкесом от этого не станешь. Так что и мыльницы, и телефоны - вполне достойный инструмент.
Ого, как русло диалога поменялось! Был недавно на семинаре школы Nikon Schoo. Занятие проходило на базе камер серии D3000 и  D5000. В группе была девушка не из простых смертных бюджетников, перед ней красовалась камера следующей ступени (D600,D700 и т.д. ), я так понимаю стоимостью более 50-70 т.р., Насколько все понял из всего функционала камеры она в совершенстве владела кнопкой вкл/выкл и спуск, а режимный диск застыл в зеленной зоне. Вот вам и кризис в стране!
Игрушки такой стоимость должны приносить доход, а если поиграться/попробывать, то наверное луче выбрать, что то по бюджетней, если конечно нет золотой карточки с безлимитом по счету!
Но с другой стороны очень часто человек работает, что бы финансировать свои хобби, и зеркалка не самое дорогое увлечение!!
Д600 это та практически та же д5000, только с ФФ. любительский класс. а вот Д700 - это уже полупро. топовый сегмент, это Д3 и Д4, но там и цена уж и прибавка на 90% это функционал, а не качество.
что-то я в эту фразу не въехал.
Режим самой чайницкой автоматики, когда даже вспышку автоматом выкидывает.
Так вроде обычно называют режим Auto. На диске все режимы белым цветом отмечены, а Auto зелененьким, отсюда и зеленная зона. Насчет модели камер, может Д600 и не далеко ушел от серии Д5000 по функционалу, но в рублевом эквиваленте это ощутимо. Тут был порыв поменяться как раз на Д600, но как увидел ценник все желание пропало, и еще больше полюбил свой Д5200, хоть часть настроек только через меню!
На мыльнице нет ручных настроек, или лезть к ним очень долго. Мне D50 более чем хватало, ему уже более 10 лет, а снимает замечательно. И в пустыне побывал, и в зимних горах, купался в песке, в снегу и в море, мок под дождем. И живой здоровый. Аккумулятор работает без проблем, пробег уже вылез из гарантийного. В руке лежит гораздо удобнее чем все остальные. Вопрос был только в более современной матрице. Хотя пониженные 200/400 ISO полтинник отрабатывает лучше.
На D700 и D300 такой кнопки нет ))
но у Д700 нет этого режима. и даже больше - колеса с режимами вообще нет. :) поэтому и зеленой зоны тоже нет.
тем не менее разница есть и ооочень ощутимая за счет ФФ. это примерно как с рио пересесть на церато. но Д600 модель не очень удачная, поэтому ее почти сразу же обновили до Д610. а вообще аппараты никона можно разделить так:
нижний любительский диапазон - для конкретных чанийков
Д3ххх кроп
Д5ххх кроп
из старых аналоги это Д40 и Д60 кроп
верхний любительский диапазон - для опытных чайников
Д7000 кроп
из старых аналоги Д70, Д80, Д90 кроп
верхний любительский диапазон - для опытных чайников, которые хотят ФФ
Д600 ФФ
Д610  ФФ
полупро, кому надо качество, но не готов платить за топовые
Д300 кроп
Д700 ФФ
Д750 ФФ
Д800 ФФ
Д810 ФФ
топовое про
Д2 кроп
Д3 ФФ
Д4 ФФ
В Никонах не силен, но на младших моделях эта фигня, насколько я знаю, есть и у них. Хотя вот режимом Р я пользуюсь почти всегда, он позволяет выбор в рамках экспопары, и в большинстве случаев этого достаточно.
Последний зеркальный никон, которым много снимал, был F2 :)
Мой первый фотоаппарат Canon A310. Через год понял, что мне его уже не хватает и собрался покупать Nikon Coolpix 8800 (топовый ультразум из мыльниц на тот момент). Стоил он около 14-000. На что меня друг уговорил под копить на 3000-4000 больше и купить начальную зеркалку, так как из мыльничного зума я "вырасту" максимум через полгода, а зеркалка даже начального уровня  позволяет снимать практически любые сюжеты. Зависит это только от наличия свободного времени, которые ты можешь потратить на кадр.  В магазине взял китовый комплект и увидел странно дешевый объектив.за 3500р 50/1,8. Снял им пару кадров, посмотрел сравнение на экранчике, и сказал что беру только тушку, без кит-набора и вот этот объектив. Спустя пару лет, я правда докупил зум 18-135 для широкого угла и универсального тревел зума в поездках..Затем теле, супер-ширик/фишай, тем самым перекрыв все фокусные расстояния.
Кстати после того как уже снимал какое то время, докупил еще пленочный Никон, и даже делал и печатал снимки на старом отцовском ФЭДе. Но если пленочному Никону, подходит парк существующих объективов и фотографии получаются интересные, То мыло, как на  ФЭД-3 с Индустаром, можно приравнять к 3 мегапиксельной камере телефона  =)))
Во, во!
Я опытный чайник))
ФФ хочу, но не готов столько платить, поэтому ограничился выбором 7000.
это по сути тот же зеленый автомат, только без вспышки вроде. я им не пользуюсь никогда. 90% снято в "А"пертуре, остальное в "М"ануале.
мне нравится такой стиль в новом аппарате Nikon Df. я бы свой Д700 махнул не глядя. стильный аппарат!
Во, во! Я опытный чайник)) ФФ хочу, но не готов столько платить, поэтому ограничился выбором 7000.
а я бы одну из тушек поменял на хассель
    • 1143 Просмотров
