Old_Samurai
Не завелась
Подскажите, что может быть.
Машина Рио хэтч, 2006 года корея. двигло 1,4 автомат.
Ехал по нормальной дороге где то на 60. Потом как удар под капотом. Загорелось сразу лампочка подушки безопасности на панели. И машина воткнула вторую передачу. Магнитола заработала со сбоями. При включении поворотников и дворников начала выключаться. Проехал в таком режиме около 300 м и остановился. Заглушил машину. Попробовал завести, не получилось. Со стороны приборной панели начали раздаваться щелчки, а стартер не крутит вообще.
Лампочка чек с попеременным успехом горела уже около 5000 км. был на диагностике там сказали что датчик скорости. хотя спидометр работал исправно.
Что может быть?
Для начала осмотрите ремень генератора, затем померяйте любым тестером напряжение на клеммах аккумулятора (должно быть не меньше 12 вольт но у Вас наверняка будет меньше(так как всё указывает на неисправность генератора...)) :hi:
Посмотрел при свете дня. Ремень генератора начал расслаиваться. Но на холодную машина завелась.
Просто аккум немного постоял и восстановил заряд. поменяйте ремень и будет вам счастье.
Вы ошиблись разделом.
есть тема "не заводится". ищется поиском на "раз-два".
закрыто, как дубль. тем более чужой раздел.
    • 3394 Просмотров
    • 7504 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 9863 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 4548 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 15892 Просмотров
