Fakir
Аккумулятор Kia Rio 2011 года
Нашел в инете сайт они занимаются только книгами по КИА http://knigi-po-kia.ru/ Там по всем моделям есть руководства!!!!!!!!!!!
Грешу на аккум. Ему 2 года, штатный. Не завёлся. Крутит на "полоборота" после чего следует 3 вспышки габаритов. Что за фигня? Спец из меня никакой, руки из ж... Ваши мысли, господа? :)
@Barabanc4ik,
Габариты включены при попытке завеститсь?
Сигналка на что подключена, мигает при включении или выключении сигналки у тебя что?
@Barabanc4ik, не первый день на форуме, а разделом промахнулся. это же QBшки :) тебе сюда аккумулятор
а атк то да, некоторые сиги, слышал, мигают после попытки, если напруга мелкая оказалась.
Каюсь, сам поздно узрел что не туда))) Ну QB, JB ;) Братья-сёстры :) Сигналка Старлайн Б6 . Всё утро плясал вокруг неё... снял аккум принёс домой. Подумываю новый брать.
отсканировать можно ее вполне
С Рождеством всех! Тут вопрос такой возник, при нажатии педали газа в движении изменяется яркость свет фар и скорость работы вентелятора печки. Это как-то напрягает, в чем может быть проблема? Заранее спасибо
В какую сторону изменяется и насколько сильно? Нужно проводить диагностику генератора, возможно умирает реле- регулятор напряжения.
@Patrik, Изменяется достаточно, что бы идентифицировать визуально свет и обдув на слух.... какие действия дальше предпринять? На сервис записывать?
Да, на диагностику к ОД по гарантии. А куда изменяется то свет и обдув? Усиливается или ослабевает?
@Patrik, При нажатии газа- усиливается....но это только при включенных всех потребителях..
Не должно такого быть на исправной машине. Похоже что гена перезаряд дает на повышенных оборотах, очень похоже на реле- регулятор. На всякий случай, чтобы не облажаться у ОД и не платить за холостую диагностику если они ничего не найдут можете сами померять параметры на клеммах АКБ тестером. Меряется на заглушенной - без нагрузки\с нагрузкой. Потом на заведенной смотрим напряжение на холостых без нагрузки\с нагрузкой. Далее смотрим изменение напряжения при повышении оборотов без нагрузки\с нагрузкой. Параметры свести в таблицу и выложить сюда, либо показать знакомому автоэлектрику если таковой имеется.
@Patrik, Спасибо, попробую сделать на днях! Результаты выложу!
    • 3049 Просмотров
    • 1039 Сообщений
    • 304028 Просмотров
    • 3473 Просмотров
    • 7468 Просмотров
    • 4298 Просмотров
