vskb
Залил свечи
В общем, в одно морозное утро не завел риушку. Скорее всего залил свечи, т.к. было подобное на предыдущей машине Тавоте. Хочу поменять свечи, в связи с этим хотелось бы услышать мнения людей, проходивших процедуру замены свечей. Машину придется транспортировать на тросу км 5 до теплого гаража.
дак сам поменяй, 30 минут, ключ на 10 и свечной.
@ВадимПермь,
Прочитал, что отверткой можно шлицы свернуть, больше головоломок нет? :)
какой отверткой? и на чем шлицы?
@ВадимПермь,
при снятии декоративной крышки двигателя.
@vskb,
найди ключ на 10 (трубчатый) им и открути, затем этим же ключем 3 болта которые держат жгут проводов ( не ВВ)
Если аккумулятор не посажен, то свечи можно попытаться просушить. Нажимаешь газ до упора и несколько секунд крутишь стартером. В таком режиме форсунки топливо не подают. Затем пытаешься пустить, не нажимая на газ. Еще можно запустить с буксира (если не АКПП) и самому доехать до теплого гаража.
@ВадимПермь,
завтра опробую.
не всему написанному надо верить.
Газ на полную и заведётся.
Совет.
Если на морозе запустить двигатель и через минуту заглушить, то на следующий день трудно запустить.
Вы проверяли что форсунки не дают топливо??? я проверил, заводится машина и при полностью открытой дросельной заслонке и при половине, так что есть риск еще сильнее залить свечи.
на любом инжекторе так
Не утверждайте то, чего лично не проверяли. Правильно сказали, нет у рио режима продува цилиндров. И далеко не на всех инжекторных авто он есть.
на декоративной крышке действительно шлицы винтов сорвать можно. Надо большую фигурную отвертку, больше той, что используется в быту. Либо аккуратно отворачивать плоской.
да ну?
А я вчерась так и завёл авто.
С пульта завелась и сдохла.
Только с выжатом газом и завелась.
Аааа...
Я понял, у меня особенное авто, а программисты, пишушие прошивки для эсуд про продувки не знают, да?
А это что по вашему? Это и есть отсутствие режима продува цилиндров! ;)
Аааа...
так как и конструктора забыли градусник двигателя проградуировать в градусах, :smile: ограничившись булевой лампочкой.
ключ на 10(трубчатый) как я выше писал или головку.
операция прошла успешно. думаю завести без прокаливания свеч было бы не реально. Бензин продувал в цилиндрах два раза.
Кстати пока заводил машину, посмотрел ремни генератора, кондея и еще какой то, все под замену. Возможно ли как нибудь посмотреть состояние ГРМ не снимая кожуха. ХЗ в каком он состоянии. Кто менял ГРМ с роликами, в какую сумму в среднем обходиться замена?
отверни крышку грм.
4 или 5 болтов под ключ на 10.
кожух надо снимать, но толком ни чего не увидишь. визуально не возможно определить состояние роликов, а у ремня только если корд торчит, ну или на изнаночной стороне трещины увидишь(что маловероятно).
Пы.Сы. посмотри тему про ремень ГРМ. про цену, всё индивидуально, мне вчера поменяли, ремень, два ролика и пружинку и ещё стартер, за всю работу 2700руб. ремень и ролики с пружиной заказывал в экзисте всё вместе 1200руб.(не оригинал)
@m-412,
Тоже в суботу услышал этот метод в "Главной дороге" заинтересовало!
    • 159 Сообщений
    • 19529 Просмотров
