whoiam
Вибрация на оборотах ниже 1000
Это адсорбер, улавливает пары топлива. К фильтрации не имеет никакого отношения.
Вибрация может появляться от включения компрессора кондиционера и вентиляторов охлаждения.
да вчера в магазине сказали что фильтр у меня один. буду думать дальше
заметил у себя вибрацию на холостых оборотах. И главное то она есть, то её нет. Думаю что возможно из-за генератора?Подушки двигателя еще не глядел, думаю сначала поглядеть генератор, топливную систему. Кстати я поменял фильтр рядом с бензобаком топливный, но потом увидел фильтр под капотом большой такой черный, с правой стороны(где генератор) Это тоже топливный?
Умершие подушки хорошо выявляются в момент запуска двигателя - идут отчетливые вибрации на кузов вплоть до металлического скрежетания
Подскажите что делать. При запуске двигателя на холодную(утром) сначало все нормально потом при падение оборотов до 1000-900 начинается вибрация как будто двигатель троит. После прогрева все исчезает и целый день все нормально. Это наблюдается не каждый день но в основном в сырую погоду. Заменил вв провода и свечи результата нет. Катушку менял месяца два назад. Такая беда возникает обычно когда осень или весна и влажно. Сейчас вылезло летом после дождя. Делал диагностику двигателя все нормально.
На холостых немного подтраивает. но нагар на свечах довольно хорошего цвета ( светло-серый ) Меж в. проводов не искрит ( спецом ночью смотрел ) выхлоп не вызывает подозрений. Куда копать? Что проверить? Может от бенза зависит? Или все же в СТО. на диагностику. Еще один нюанс. при заводке как бы ( умирает задыхаясь образно говоря ) уже заведеннный ( при отпускании ключа ) но заводится. как бы на последнем вздохе.Но это не всегда. но частенько.
У меня провода ВВ умерли так же было....Надо их мультиметром прозвонить. Провода вообще не знаю зачем с сопротивлением сделали......я себе купил метражом провода низкоомные и обжал старыми наконечниками, троить стало меньше, так как при использовании стандартных проводов (высокоомных) у них длина разная, соответственно и разброс сопротивлений до каждой свечи больше....что не хорошо сказывается на возгорании смеси....
@Александр 68,  На катушке зажигания образуется пылевой слой и по нему во влажную погоду начинает пробивать. По меньшему пути сопротивления. Говорю из практики, такая же история была.....
Если можно. поподробней. как все же проверить вв провода. В темноте смотрел - пробоя нет. на взгляд. без повреждений. иногда спрыскиваю жидкостью ( для осушения вв проводов ) Но на х.ходу немного подтраивает. Как бы их (вв провода) конкретно проверить.чтоб уже не сомневаться - причина точно не в них или точно. под замену!
Сопротивление померить. Но токма нормальным мультиметром.
Пробоя может и не быть....просто сопротивление на проводах большое и все... Померять все мультитестером, сопротивление на новых проводах от 7 до 13 ком
я так проверил - http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=125&p=500855
т.е. завёл. снял наконечник первой свечи - либо начнёт двоить (вв-провод исправный и ставишь его обратно), либо никаких изменений в поведении двигателя (замена)
если исправный - повторяешь процедуру со вторым проводом, третьим...
Способ простой. но. провода наверное (кусаться) будут - прийдется в д. перчатках. и еще ведь разницу в работе движка               (поймать) надо. так ли уж она явная . различимая. Ну а мультиметром. есть такой. но простенький. цифровой. И стыдно признаться. сам электрик-энергетик высоковольтник. но замер сопротивления ни разу не проводил. короче профан в этом.
вот уж разницу, при снятом исправном вв-проводе, заметишь сразу )))
представь(те) - двигатель троит, т.е. работают три из четырёх поршней. ты снимаешь исправный вв-провод - будут работать только ДВА поршня - вибрация будет такая, что ты(вы) тут же наконечник свечной на место наденешь.
ну, слегка будет шить на корпус двигателя... мясо не тронет - идёт по меньшему сопротивлению ;)
это самая простая ревизия вв-проводов )))
чтобы прозвонить тестером придётся:
- снять четыре провода (с катушки и со свечей)
- прозвонить
- внимание - И ЧЁ???
чё O_o дальше? )))
у каждого производителя, в каждой модели проводов свои характеристики. чиста гипотетически, даже у одного производителя, разные марки проводов (при одинаковой длине) могут иметь разные величины.
а производителей - десятки...
плюс - разброс, который позволяет себе хёндэй/киа...
опять же, сопротивление заводом-изготовителем, указывается на... 1 метр (!)
известна ли тебе(вам) длина провода (а следовательно, эл.характеристики), к примеру, третьего цилиндра? в миллиметрах? ;)
Спасибо! Но с замером сопротивления - как то заумно. Наверное весной заменю ВВпровода. хотя цену еще не узнал. Но и ритмичное (различимое) чуть. вздрагивание движка. совсем не напрягает. и может это и не провода. а скажем качество бензина. или при замене ремешка грм. на один зубчик промахнулся. х.з.
рекомендую провода, свечи и масло сменить не весной, а до зимы!
щя - самое время этим заняться
в морозы эти три позиции лучше иметь в новом виде
я брал провода tesla
провода и провода. своё выполняют
Rio (DC_)
1.3 09.00 - 02.05 55 1343 T527B
1.3 08.02 - 02.05 60 1343 T527B
1.5 09.00 - 02.05 72 1493 T236B
Rio Combi (DC)
1.3 08.00 - 02.05 55 1343 T527B
1.3 08.00 - 02.05 60 1343 T527B
1.5 08.00 - 02.05 72 1493 T236B - я эти брал (670...700 рублей)
1.5 09.00 - 02.05 71 1493 T236B
вибрация может и от плохого натяжения ремней гура и генератора.так что проверить их тоже надо)
тоже решил разобраться с вибрацией на хх -снял вв провода -проверил визуально и мультиметром ,просиликонил, снял свечи-на 1 масло,нашёл старые denso -почистил зуб щёткой и внутри вокруг изолятора тонкой отвёрткой в тряпочке,чистил ацетоном , выставил зазор 0,8 мм-отложил свечи,заглянул с фонариком в колодцы ,вокруг прилегания шайбы свечи -кака бяка,взял ацетон, штапик деревянный обмотал тряпочкой и вычистил колодцы-затем пылесосом выдул все остатки-всё собрал ,завёл ,третий день вибрации нет . :db:
    • 55 Сообщений
    • 17959 Просмотров
    • 11374 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 51555 Просмотров
    • 3861 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 25536 Просмотров
