chib
и снова usb
Доброго времени суток! подобную проблему поиском найти не удалось.если руки кривые,извините за неопытность).
Недавно начал замечать что при включенной магнитоле (проигрывание с флешки),когда начинаешь выходить из машины, магнитола отключается и заново начинает воспроизведение с первого файла флешки.Выхожу самым обычным способом,как все). Вставлял другую флешку,такая же история.
Сталкивался кто нибудь с подобным?
В ближайшее время предстоит ТО-2,обязательно скажу, но боюсь не хватит аргументов при подобном изложении вопроса.
не совсем (совсем не) понял "выхожу из машины" - имеется в виду момент открытия двери? или именно открыл-вышел-закрыл .. если открыл-закрыл все норм? зажигание отключаете? магнитолла вообще говоря выключается, если ключ не в положении ACC.
ключ не вынимаю,машина работает.Последовательность такова.Остановился,открываю дверь,поставил ногу на асфальт,вылазию и в этот момент проигрывание сбрасывается и начинается с первого файла на флешке(с первой папки).
Забыл добавить.Это не каждый раз происходит,но часто.
Изменено пользователем chib
а настройки у маги не сбрасываются? и что, только в момент постановки ноги на асфальт?
нога - момент не принципиальный)
настройки не обращал внимания,проверю - отпишу.
вот проверь. возможно отваливается провод, который идет на постоянное питание, помимо самой работы маги он служит еще и запоминанием всех настроек и памяти треков
проверил.настройки не сбрасываются.а магнитола заново теперь начинает флеху читать
вот - теперь проблема приобрела серьезный вид.
самому может тогда и не лазить - там же откручивать надо - но на ТО конкретно и описать суть .. просто "при выходе из машыны" вызывает недоумение и массу всяких шуточек
да... дело не в проводах, что я предположил. иначе бы они сбросились. пусть сервисмены смотрят
не смог я подобрать правильных слов :unknw:
Может на заводе налажали с проводкой и за каким-то чертов завели что-то от маги на коричневый провод в двери, тот, что за автоматическое отключение фар\габаритов, при открытии двери?... Иначе как вяжется открытие двери и сброс данных с магнитолы. Опять же, магнитола не просто отключается\включается, иначе бы с момента остановки продолжило играть, а именно сбрасывает. Странно всё это, особенно при сохранении прочих настроек.
Ещё предположение в плохом контакте в усб, т.е когда машина легчает с покачиванием на вес тела водителя, а это 70-100 кило, то плохой контакт "шатается", "отлипая" от флешки, посему мага считает, что флешку вынули, а потом вставили по новой...
Предположения off...
а у меня такое подозрение что провода питания от магнитолы отходят или чёто с аккумом, потому что когда дверь открываешь может всет в салоне включается или ещё чего, датчик открытия двери срабатывает, а выходит так что из-за дребезга контакта по питанию флешка отрубается, ей питания не хватает, а магнитоле самой с лихвой хватает, она этот дребезг проглатывает засчёт конденсаторов...вот бы какой нить вольтметр с записью показаний подключить к USB входу, проверить...
    • 16840 Просмотров
    • 8328 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 7016 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 5303 Просмотров
    • 3757 Просмотров
