Chiisai
Заклинило задние колодки
Такая история приключилась уже второй раз!первый раз 3 месяца назад теперь еще и сегодня утром сел в машину начал ехать а колесо одно заднее не крутится назад крутится проскоками а вперед в натяг еле еле машина была не на ручнике на улице весь день дождь и лужи ночью -1 было!в прошлый раз ситуация похожа но колесо назад крутилось вперед совес нет..помогла горячая вода и молоток...в этот раз вода и молоток не спасли!вопрос:что делать?что это может быть?и как снять барабан самому?
накладка колодки отвалилась.
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=332&t=38440
Без разбора причину установить вряд ли получится.
Как снять тормозной барабан можно почитать тут. Тема правда в разделе JB/FL, но там много вариантов обсуждается параллельно.
уже все перечитал...очень похоже на срыв накладки но вот почему я после первого раза 2 месяца откатал не понятно!сейчас стал вопрос замены колодок в сервисе 800р за работу хотят..не понимаю за что!на старой машине сам менял все без проблем...тут пугает регулировка пошипника!или его просто нужным моментом затянуть и все?
подшипники конусные и тянуть их нельзя, заблокируешь колесо ( система как на нашей классики). вообщем гайку надел затянуть так что бы колесо легко крутилось и при этом не было люфта. если чуть перетянешь могут быть печальные последствия ( научин горьким опытом), так что аккуратней.
Причин может быть несколько:
1. Закис механиз ручника и задняя колодка плохо отходит;
2. Плохо работает тормозной цилиндр из-за внутренней коррозии;
3. Отслоилась накладка;
4. Разрыв пружины;
5. Инородный предмет в тормозном барабане.
@Chiisai, Димон,профиль бы заполнил. А то по одному имени трудно чё-нить советовать.
Добавил!
Вчера заказал колодки тормозные новые и гайки ступицы.....катаюсь уже 2 дня ничего не клинит все норм...не греется по лужам ездил потом на ходу раз пять ручником потормозил и все...на выходных буду снимать барабан...в сервис жалко 800 р отдавать тем более так как там делают все....но есть вопросы:
как диагностировать каждый пункт?и если я затяну моментом 19.6 как положено с подшипником ничего не будет?или лучше потом заехать в сервис отрегулировать его?
@Chiisai,
1. Когда снимешь колодки, рычажок с тросом ручника не будет свободно поворачиваться.
2. Лучше попросить помощь втоого человека. Не сильно понажимать на тормоз. Посмотреть на цилиндр, чтобы выдвигался равномерно с обоих сторон.
3. Визуально смотришь чтобы накладка везде прилегала к колодке, без зазоров.
В сервисе тебе отрегулируют его так же, или на глаз.
сейчас поехал нормально все потом чуствую машина притормаживает до барабана конснулся и палец обжег....пол часа покатался он горячий но не такой как был....переживаю как бы не цилиндр ведь если разберут все и окажется что он придется неделю ждать заказывать да и деньги за работу отдам зря!какие предположения цилиндр это или колодка...до этогоназад плохо крутилось в перед хорошо а 2 месяца назад наоборот все назад крутилось а вперед вообще никак!
и самое главное....если 1 день покататься с горячим барабаном какие последствия...машина сейчас очень нужна колодки только через день будут
я бы не советовал. нагрев металла к хорошему не ведет. сними барабан выкини колодки если в них дело, перекрути цилиндр проволокой и гоняй на трех тормозилках.
тока это опасно, если что я не виноват :)
а цилиндр не выдавит без колодок?у меня сегодня тоже вроде сорвало накладки.причем во второй раз.видно проклейка накладок не дружит с постоянными лужами .но барабан не заклинило.просто тарахтит там в нем накладка и поскрипывает при торможении.завтра буду разбирать.вот думаю,может наклепать накладки.они прошли не много совсем,а каждые полгода менять колодки,у которых при моих условиях эксплуатации должен быть ресурс около 150тыс км,как-то накладно.
колодки комплект sangsin SA134 стоят 450р. стоит ли заморачиваться?
гайка крутится моментом 19,6Нм, что соотведствует 2кг на метровом рычаге или 5кг на 40см воротке. баклажку повесь - и всё.
sangsin SA134
После их установки стало несколько хуже тормозить. Оригинал 800 рэ.
Новые колодки должны притереться к барабану.
Ну не может столько притираться.
Я на старые колодки наклёпывал новые отечественные накладки от таз2101,те которые тёмно-серого цвета. Заклёпки - в любом автомаге специально для тормозных систем легковых авто. Сами накладки жугулёвскаи немного шире,поэтому после наклёпки стачиваются на точиле в оригинальный размер. Детальки механизма,пока клепал,заливал "вэдэхой",а при установке смазывал специальной мазилкой Bosch Superfit для деталей тормозных систем. Кстати,тормозных барабанов,колодок и цилиндров на рестайловых рио(2003-2005) лично я встречал два вида,так что при заказе будте внимательны!
    • 94 Сообщений
    • 45438 Просмотров
    • 2115 Просмотров
    • 2788 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 4685 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 23878 Просмотров
