Chiisai
Стук сзади по дождю
чтобы не описывать свою проблему взял ее с форума тазиков..но она точно такая же как у меня....
Появился у меня сзади справа непонятный стук, похожий на звук лопнувшей пружины... Что характерно стучит только во время дождя или после проезда по луже.. Когда сухо - ничего не стучит... Думал сначала что совпадение какое-то... А недавно ехал с пикника - смотрю туча надвигается и ливень начинается.... Заезжаю в стену ливня - сзади начинается бум бум бум... Через километра 1,5 дождь заканчивается - стука как ни бывало... Машину поднимал, снизу всё дёргал - нет люфтов нигде... В салоне в багажнике тоже ничего не болтается.. Причём стук появляется не обязательно при проезде неровностей - может стучать само по себе, при трогании, при резком повороте... Может кто-то сталкивался... Спасибо
там ответа никто не дал!
Аналогичная хня. Пока списываю на холод.
У меня тоже непонятный стук при езде в дождь, такое чувство, что вода попадает в глушитель и он тарабанит по коробке :unknw: мистика
У меня спереди такая хрень была, и тоже в сырую погоду. Оказалось, что это песчинки попавшие между первыми заходными витками пружин сверху и снизу. Вылечил подкладыванием 5-и сантиметровых отзезков подходящего резинового шланга разрезанного вдоль. Заходные витки передних пружин хорошо раскрываются при поддомкрачивании колёс. Сзади, возможно, проблема излечится аналогично...
    • 16 Сообщений
    • 13533 Просмотров
    • cbone
    • cbone
    • 22 Сообщений
    • 15787 Просмотров
    • 5767 Просмотров
    • 2597 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 34631 Просмотров
