Дроныч
Включена передача. Колеса крутятся.
Когда вЫключаешь двигатель и ставишь машину на передачу (обычно 1-ю), то машина не должна ехать. И так всегда и было.
Вчера менял колеса на летние. Так же поставил на передачу первую и ручник, что б легче откручивать болты. Машина на подъемнике. Но почему-то передние крутятся!!! Передача не блокировала их.
Колеса поменял. Проехался, остановился, выключил двигатель, воткнул передачу, толкаю машину в ручную - машина стоит. Передача держит.
В каких случаях блокируются колеса передачей, в каких нет? В чем фокус?
фокус прост, - если оторвать от поверхности оба передних колеса при включенной передаче - они конечно будут крутится при определенном усилии, но одновременно с ними будет крутится КПП и коленвал двигла.....
если же вывешивается одно колесо - то стронуть с места всю массу машины (все-таки больше тонны), - уже совсем не просто.....
Когда свободны оба колеса имеем дело с работой дифференциала при заблокированной ведомой шестерне главной пары. Колеса при этом вращаются в разные стороны. На земле разнонаправленное вращение колес невозможно, поэтому сателлиты неподвижны и через корпус дифференциала (а равно и ведомую шестерню) блокируют вращение.
