Sergey KIA RIO
Вентилятор радиатора
Часто включается вентилятор системы охлаждения, даже в холодную погоду. Стоит проехать даже 2-3км. Раньше, в такую погоду не включался, только летом в жару. Кондиционер не включаю, поэтому он не может быть причиной. Тосола - в норме. Может какая воздушная пробка в контуре? Подскажите кто знает?
1. Антифриз надо смотреть в самом радиаторе, а не в бачке (если радиатор полный то смотрим дальше)
2.Засраны оба радиатора пухом и всякой бякой (необходимо продуть воздухом для удобства снять фары придется). Но самое надежное это конечно помыть водой, но гемора много придется снимать передний бампер. Я в саду так и делал целый день ушел на снятие и установку бампера, но зато эффект на 100%
3.Воздушная пробка -Устраняется на 100% промывкой радиатора спец. химией щас средств много всяких.
4.Температурный клапан вышел из строя стоит рублей 200! замени.
Ну вот и все наверное
Главная причина кроется здесь. Но мыть крайне не советую. На мойках соты радиатора загнут напором и придётся менять нормальный, но убитый радиатор.
Раздвигаешь оба радиатора, берёшь воздушный пистолет и продуваешь. Дольше, но практичнее.
Дед Mazdaй
Я про мойку кершером не говорил, не в коем случае. Обычным садовым шлангом без сильного напора вся грязь на ура смывается я еще его Фейри облил чтоб пены побольше! :lol:.Воздухом на 100% все не выдуется. А вот день потрать летом в саду можно эффект обалденный (хотя бы 1 раз в три года советую мыть полностью)
Зависит от пробега. Я каждую весну раздвигал радиаторы и вытаскивал оттуда вату. Температура сразу нормализовывалась.
http://kiarioclub.ru...B0&fromsearch=1
как показало вскрытие, радиатор кондея - совершенно чистый.
поэтому снимать бампер, фары - не нужно. сразу снимай радиатор охлаждения.
У меня тоже часто включается вентилятор. Я думал поменять антифриз, его наверно не меняли с "рождения" машины. Не знаю поможет ли...
На самом деле снимать фару - лишнее. Я снимаю пластинки  крепежа к передней поперечине, вентилятор ( 2 болтика открутить, 2 можно просто ослабить) , снимаю с радиатора верхний шланг, предварительно обыкновенной клизмой убрав антифриз до уровня пластин, и откидываю радиатор чуть назад. В образовавшийся зазор вполне пролезает рука. При промывке шлангом в саду тоже весь бампер не снимал, только фары, и решетку. Если её  верхнюю часть отогнуть, рука с короткой отверткой пролазит внутрь и можно открутить саморезы, крепящие низ решетки к бамперу. Вентилятор кондея можно снять, дотянувшись до болтов снизу и через снятую решетку. Неудобно только нижний шланг с радиатора сдергивать, но тоже возможно при подлезании снизу.
    • 19 Сообщений
    • 28969 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 10888 Просмотров
    • 1272 Просмотров
    • 12316 Просмотров
    • 3522 Просмотров
