Maestro
Стук, после замены передних стоек!
Доброго всем времяни суток.
После замены передних стоек, опорных подшибников, стоек стабилизаторов......появился стук на мелких кочках. Паразитный такой стук.
На трассе и при переезде полицейских :) не ощущается. А на не ровностях и переездах отчетливо стучит.
Подскажите, может сталкивался кто?
обычно характерно для стоек стабилизатора.
гайки там нормально затянули?
может греметь из-за порванных сальников в рычагах или тягах
Проверь пружинки колодок тормозных-как поджимают(ну и вообще суппорта в целом). У меня тарахтела колодка из-за отогнутой пружинки, симптомы были аналогичны-на мелких кочках, гравии тарахтит, а на трассе и на лежачих-тишина. И этот стук с левой стороны появился после замены ступичных подшипников в левой ступице. Перебрал, блин, всю подвеску пока не полез мазать направляющие супорта и не увидел что плохо прижатая пружинкой колодка болтается в своих направляющих. Все смазал-поправил, и стучать перестало.
Мне показалось или я не увидел что менялись втулки стабилизаторов?
Были что-то типа того, пока не заменил их. Особенно на мелких неровностях, типа гальки, неприятно металлически дребезжало.
Вряд-ли. Проблема то возникла именно после замены стоек, т.е. после снятия установки ступицы и т.д. Значится там и копать нужно.
Ещё и кости менялись. Если были люфты в костях то теперь всё идёт на втулки.
Ступица не снимается при замене амортизаторов.
Вариантов то не много:
1. Опорники с люфтами или не до конца прикручены к чашке.
2. Не докручена верхняя гайка амортизатора
3. Гремят пружины, (просевшие или не сели на место) но очень маловероятно
4. Отбойник или пыльник стучат на новой стойке
5. Где-то зацепили защиту ДВС, стучит об кузов.
Т.е. снятая стойка болтается на тормозном шланге? Или мы не правильно друг друга поняли? Я имел ввиду снятие всей конструкции вместе с тормозным диском, ступицей и суппортом. Отбойник он же там какой-то полиуретановый что-ли(желтого цвета) и он плотно прижимает пыльник, так что вряд-ли будет тарахтеть, да еще и издавать металлический звук. Опорники менялись-не должны греметь. Хотя я на своем авто последовательно заменив в подвеске ВСЕ, в т.ч. люфтящие шаровые и опорники, стойки стаба, втулки стаба, от стука избавился только перебрав и отрегулировав суппорта.
понятно что у автора причина может быть в другом, потому остается только методом последовательного исключения возможных причин. У меня кстати на стенде Man не определили не хилый люфт опорника :unknw: .
Снятая стойка болтается в руках, либо тисках. От поворотного кулака откручивается двумя болтами и от кузова тремя гайками опорного подшипника, откручивается кость - всё, стойка снята. Тормозные шланги и проводка ABS, у кого есть, вытаскивается из своих креплений на стойке. Поворотный кулак остаётся на месте и держится на шаровой и приводе.
Для чего усложнять процесс замены передних амортизаторов мне, честно сказать, не понятно.
Отбойник может ставился старым на новые стойки. Стойки могут быть не оригиналом и диаметр штока может отличаться. Пыльник штока амортизатора внизу не крепится ни чем.
Как можно отрегулировать суппорт?
Не знаю у кого как, у меня пыльник стойки снизу хорошо прижимается отбойником, который на штоке сидит довольно плотно. По поводу суппорта, я ж писал, что поподгибал разогнутые в сервисе, при демонтаже тормозного механизма, пружинки не дающие колодкам болтаться в направляющих(собственно в этом регулировка и заключалась) и смазал направляющие самих суппортов. В результате стук прекратился.
Пыльник может наверху держаться за отбойник. Внизу он в свободном плавании. Тем более что стук пыльников - это лишь предположение.
Основная мысль - втулки стабилизатора.
Он и держится за него, а внизу он на широкую часть немного надет и не болтается, по крайней мере у меня так, я когда источник стуков искал и его тоже дергал, но решил что такая тонкая пластмассина не в состоянии издавать такие звуки :)) . Хоть в этом угадал :lol: .
    • 16 Сообщений
    • 13566 Просмотров
    • cbone
    • cbone
    • 22 Сообщений
    • 15868 Просмотров
    • 5786 Просмотров
    • 2605 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 34664 Просмотров
