sana1376
МКПП-5 передача
Подскажите пожалуйста,сегодня возвращался домой из Питера,и когда до дома осталось 70 км,перестала включаться 5 передача,просто громкий хруст и всё.До этого включалась нормально,без хруста,но всегда придерживал рукой рычаг до отпускания сцепы,после включения не вылетала.Остальные передачи включаются хорошо,без усилий и постороних звуков.Покрутил гайку на тросике сцепления,ничего не изменилось,втулки на кулисе менял пару недель назад,из-за большого хода рычага.Скажите чего смотреть,чего менять.В нашем колхозе спецов НЕТ,предлагают посетить Питер,но это далеко и дорого.Может сам чего смогу,руки вроде на месте.Предлагайте решения проблемы.
Начинать лучше с вопроса: "Что делали с машиной в последний раз?"
Мне кажется, что ответ рядом: "втулки на кулисе менял пару недель назад, из-за большого хода рычага".
Как-то с другом меняли кулису, он её плохо затянул. В итоге после "хорошего" включения пятой передачи она сместилась и перестали включаться первая и вторая. При этом третья, четвертая, пятая - работали нормально.
У вас похоже на зеркальную ситуацию.
на подъемник и смотреть снизу как ходит тяга при включении 1-й, 3-й и 5-й.
если ничего не прояснится, потрошим коробку
Скорее всего пришёл конец 5 передаче. Если задняя включается хорошо, то это коробка. Если сам сможешь, то снимай и ремонтируй коробку. от того что ты крутишь тросик сцепления ничего не получится. и регулировки рычага включения передач на киа нет. это не жигули.
Спасибо за ответы.Задняя действительно включается хорошо,да все включаются,кроме 5.Сегодня уже заказал шестерню 5 передачи,синхронизатор,кольцо синхронизатора,общей суммой на 5100руб.Доставка через 10 дней.Внимание вопрос, возможно ли всё это,заменить не снимая коробас.По картинкам возможно снять заднюю крышку коробки и будет доступна 5 передача,может кто проделывал данную операцию.
Сам спросил,сам отвечаю.Задняя крышка снимается без проблем,нужно открутитьвсё сверху(акб,площадка под него,воздухан,колесо,локер),яма обязательна.Сливаем масло,откручиваем крышку и видим 5 и заднюю передачу.У меня масла в коробке просто не было,слилось 0,5 литра,5 передача сухая,шестерни и синхронизатор в норме,НА ВИЛКЕ 5 передачи выработка 5мм,вот и происходило недовключение.Осталось заказать вилку и всё собрать обратно.
P.S Коробас уже вскрывался,о чём умолчал прошлый владелец,пробег на одометре 92000км,в чём теперь сильно сомневаюсь,хотя авто брал у знакомых мне людей,пробег был 68000км.Теперь ещё задумался о ГРМ,надо бы тоже поменять.
Да вилку и шестерню 5 передачи можешь поменять не снимая коробки. Насчёт ремня грм если сомневаешься, лучше поменяй. Я в прошлом году продавал киа 2003г. в отличном состоянии. пробег 180т. км никто не брал. хотя заменены привода,подшипники ,ремни все двигатель в порядке. Народ пугался пробега .Скинул на 80т. км. ушла . парень доволен. я и сам знал машинка в порядке. а вот взял 2004г с пробегом 107т.км такое г...но!!! вся ходовка стучит. Загнанная в усмерть. Но брал зная что у наездника. Сейчас доделываю, готовлю к продаже и снова думаю сматывать спидометр или нет. народ не вс егда смотрит на машину.
Дак в том то и дело,что брал не по пробегу,а по состоянию,ну и по знакомству,поэтому думал,что пробег не кручен.Кузов без намёка на ржу.Ходовка до сих пор в порядке,из замен шрус,опорный,датчик уровня топлива,ну и расходники(масло,фильтра).Салон до сих пор как новый,по электрике всё работает,но если продавать,надо освежать краску на переднем бампере и капоте,есть вмятинки по кругу,покраской заниматься не хочется,да и продавать вроде не собираюсь,пока всё устраивало,но годы идут,да и всегда стремишься к чему-нибуть лучшему.Думаю до осени поезжу точно,а дальше видно будет.
    • 5313 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39407 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 105498 Просмотров
    • 1264 Просмотров
    • exz
    • exz
    • 3800 Просмотров
    • ters
    • ters
