alexxx_bmx
Не включаеться 4 передача после замены масла.
Суть такова!!Порвался шланг и вытекло масло.По неопытности залил декстрон 3.Ездил на нем неделю!Все работало все скрости нормально переключались!!Спустя неделю заехал на СТО поменять масло.Автоматом специальным слили масло промыли коробку и залили ATF.После этого стало чуть дергать при переключениях коробку.И на трассе перестала включаться 4 скорость.Тоесть я еду к примеру 100 км\ч обороты на тахометре 4000 но скорость не переключается.Кнопка овердрайв то включаеться то нет!Бывает нажмешь на табло загорается что включена бывает нажмешь и не загораеться!
Вопрос господа где копать?на что обратить внимание!!
При просмотре уровня масла при прогретой машине показывает масло на сантиметр выше самой последней риски на прогреттой коробке
Фильтр АКПП меняли?
Какой ATF залил, если не секрет? Фирма, классификация.
Если есть книжка по эксплуатации, поискать в ней как именно проверять масло в АКПП и сколько должно быть на щупе.
Если приблизительно то здесь.
Похожие проблемы с АКПП на двух машинах были на ZIC`е.
доведите уровень до нормального согласно инструкции, мне кажется дело не в спецификации масла
КНижки по эксплуатации нет!!Залили вроде мобил.Забыл точное название и фильтры не меняли!Сегодня попробую шприцом слить чуть масла!
Скорей всего попали на коробку, но нужна проверка на стенде. Блок гидротрансформатора мог выйти из строя частично.
Езжайте не по гарантии на стенд проверки АКПП и там точно скажут что и сколько замена будет. Плюс если со старыми фильтрами будете ездить то адская смесь из трех видов масел окончательно погубят коробку. Отсосник не все масло высасывает и по любому масло в блоке гидротранса и фильтра осталось.
Да и интересно чем вам коробку промывали и какой процесс был?
По любому если фрикционы не полетели сначала лучше заменить все масло с фильтром и тем же маслом что заливаете промыть коробку - авось пронесет :hi:
если ехать на диагностику то коробка покажет ошибку или нет?
Не компьютерная диагностика(она не поможет), а именно стенд для АКПП-где коробку с машины снимают, подсоединяют с патрубками со стендом и по давлениям в соответствующих полостях, трубках выносят вердикт.
Если чек не горит - комп.диагностика ничего не покажет, тем более у тебя аварийного режима коробки нет.
ЧТо касаеться первой второй и третьей скорости то работают и переключаються вполне нормально)
а фильтр можно промыть? Можно же бензином. Вот у меня стоит новый фильтр, но с залитым декстроном. Я хочу поменять на SP III. Неужели фильтр опять менять?
А это ошибочно?
Тогда заменить все масло с фильтром и тем же маслом что заливаете промыть коробку чтобы старье все вымыть. А дальше смотреть симптомы
Езжу уже так две недели.Четвертая не включаеться.Бывает что с первой на вторую переключает спокойно а бывает дергает.то сильно то слабо.
Как вы думаете?Это уже коробке ппц?или Плохо поменяли масло? Тесть то масло до конца не слили или плохо промыли и залили атф.Два масла перемешалось атф и декстрон 3 и получилась бодяга.
Посоветуйте как лучше сделать: везти на ремонт сразу или попробывать поменять масло!И каким способом поменять аппаратным или с откручивание поддона.
