Doppler
не завелась! может акумулятор? но...
Ближайшие три дня занят на работе, а потому буду буксировать машину (KIA RIO 2011 автомат) только в четверг. Может кто-то подскажет чайнику по возникшей проблеме:
стала на днях немного барахлить сигнализация (Alligator 450), ставиться на охрану как-то не шустро или даже несколько раз приходилось на кнопку нажимать... а вчера жму на кнопку брелка сигнализации - не снимает, двери не открывает. Открыл в ручную. Вставил ключ - электрика мертвая, только лампочка напротив рукоятки переключения скоростей горит. Машина до этого стояла без движения 1,5 суток - может лампочка какая осталась гореть и аккумулятор сел? Приехал ко мне друг - чтобы запустить машину от его аккумулятора. Я перед этим скинул минусовую клемму - чтобы проверить предохранители. Когда цеплял обратно - сигнализация издала предупреждающий звук - т.е. какой-то ток показалось в аккумуляторе есть? Наложили клеммы строго по инструкции, тут же сработала сигнализация. Стали заводить: было три попытки наложения клемм. При наложении клемм включается вся электрика (я отключил потом все по максимуму), при повороте ключа приборная панель мигает, тихо коротко что-то стучит, но не крутит - звука заводящегося двигателя нет. Потом все тухнет и напрочь умирает до нового наложения клемм.
Вопрос: скорее всего есть какая то еще проблема или это просто мы чайники - не смогли правильно "прикурить"? как вы думаете, что лучше сделать: тащить машину на эвакуаторе в СЦ (только в четверг буду свободен) или попытаться еще что-то сделать, чтобы реанимировать машину - хоть своим ходом в СЦ добраться... Заранее огромное спасибо, буду признателен за любое мнение!
1 С заведённой машины друга кидаете провода на свой аккумулятор(если заорёт сигналка снимаете свою машину с охраны)
2 ждёте минут 10...
3 Глушите авто друга(на всякий случай),провода не отсоединяете
4 Пробуете завести свой авто...
А территориально машина где стоит?
Была похожая ситуация, только на отечественной машине. Оказалось, что на болте, которым клемма затягивается на контакте АКБ, резьба сорвалась и клемма очень плохо прилегала, искрила, при попытке завестись - всё тухло, как будто АКБ разряжен полностью.
Вывод: проверяй надежность закрепления клемм на контактах АКБ (должно ОООЧЕНЬ плотно прилегать). Зачисть все контакты шкуркой или даже напильником, проверь все провода, идущие от АКБ. Отверни минусовой, черный провод, идущий на массу, возможно пропадает контакт с кузовом.
2 ждёте минут 10...
мы по инструкции делали: я заводил, когда он держал обороты 2000... т.е. вы предлагаете попробовать завести с выключенного автомобиля донора? машина в Жулебино
да, это мне тоже на вскидку сказали друзья - покрутить почистить контакты на АКБ, я с этого начал - нету эффекта(
А контак на кузове проверял? Черный толстый провод, идущий от АКБ к кузову. Есть вариант, что именно на кузове контакт плохой. Или проводка сама повреждена. Ещё советую в темное время или в гараж загнать, закрыть все двери/окна, что бы полная темнота была, открыть капот, ты заводишь, а помощник смотрит - не искрит ли где. Может коротит. (из личного опыта). Так же проверить высоковольтные провода (на свечах).
Спасибо! Я обязательно более расширено все провода проверю, но мне кажется, что если вся электрика включалась при наложении клемм с другого аккумулятора, то с контактами все в порядке... посоветовался тут с более опытным товарищем - он сказал, что нашей ошибкой при пуске было, что мы не дали двигателю автомобиля-донора поработать 10-15 мин, а сразу же стали прикуривать... завтра-послезавтра снова попробуем.
Как раз наоборот.
Подключался (прикуривали) так: от "+" АКБ донора, на "+" АКБ к потребителю, от "-" АКБ донора к металлической части двигателя или подкапотного пространства потребителю??? Если именно в этом случае появлялся хороший контакт (всё загоралось и двигатель пытался ожить), то это как раз и указывает, что плохой контакт от "-" АКБ и на массу. В любом случае начни с малого, а там видно будет. Желаю поскорее привести машинку в рабочее состояние.
Мне кажется дело в разряженном наглухо аккумуляторе. заряди или попробуй поставить другой(заряженный:))...
Как раз наоборот.
спасибо, именно так все и было... я покручу еще контакты обязательно!
еще раз, то, что Толя написал, но поподробнее.
цепляешься к соседней машине, заводишь ее и минут 10-15 куришь. в это время твой акум подзаряжается. потом глушишь его машину и заводишь уже от чуток заряженного акума. а если сразу, то свой дохлый акум просто на себя все отнимает и генератору не достается. еще можно кинуть массу на массу, а провод с плюса донора на плюс СНЯТОЙ с акума клеммы. но второй должен держать ее в воздухе, чтоб не коротнуло. но это лишь для проверки - зарядка от чужой машины как будто акум свой
Мне кажется дело в разряженном наглухо аккумуляторе. заряди или попробуй поставить другой(заряженный :))...
ну мы так и решили - или контакт или разряженный АКБ, но ума не приложу - куда электричество из него ушло( в морозы машина по несколько дней без движения стояла и ничего, а электрика у меня автоматически выключается...
Это по любому аккумулятор, у меня зимой симптомы были один в один, завелась после 10 минут прикуривания с нажатым сцеплением
Ну у меня машина, например, 5 дней стоит. В выходные куда-то выезжаю на ней. По будням не езжу. Порой бывает, что машина и по 2 недели спокойно стит и ничего...
...потом глушишь его машину и заводишь уже от чуток заряженного акума.
Да, спасибо - мне уже на эту ошибку указали, что надо свой АКБ было 10-15 мин позаряжать. А почему надо автомобиль-донор через 10-15 мин глушить? почему нельзя свой при работающем чужом двигателе пробовать заводить?
бывали случае вылета электрики донора. поэтому и желательно донора глушить.
спасибо!
отчитываюсь: в итоге отвез на эвакуаторе в СЦ - выяснилось, что сломался генератор - это и объясняет внезапную разрядку АКБ. Заменят по гарантии. Чего он сгорел то? из-за стояния в пробках, наверно?
От оно чё :smile: А ты не замечал, что горит значок АКБ на панели приблров? От пробок он вряд ли сломался бы. Либо брак, либо (хотя вряд ли) залил его или грязь попала.
нет... наверно прошляпил!
    • 3358 Просмотров
    • 7442 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 9765 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 4490 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 15844 Просмотров
