дядя максим
течет антифриз
течет антифриз со стороны расширительного бачка подскажите пожалуйста откуда может течь? Течет только на горячем двигателе. Постоит немного и перестает капать. Помогите.
Какой возраст данного радиатора? У меня за 150 тыс. пробега стоит уже третий. Смотрите нижний бачок радиатора, он пластиковый и весьма уязвимый. Ну и конечно проверить герметичность соединений шлангов.
какой уровень ож должень быть? На сколько должен быть радиатор ож?
там щуп есть с правой стороны от радиатора. вот по нему и смотри.
А у меня подтекает из под верхней крышки радиатора, под шлангом идущему к расширительному бачку.
В радиаторе антифриз должон быть на холодную под пробку, а в бачке по щупу не меньше минимума...
Возможно ли такое? Похоже, сорвал в дороге сливную пробку ОЖ. Весь антифриз вытек, датчик температуры включился, пришлось заглушить. Кое-как до дома довезли, хорошо оставалось немного. Если заливать антифриз/воду дистиллированную, то она почти сразу тонкой струей вытекает снизу, точно по центру. Пока посмотреть нет возможности, надо на яму загонять.
http://www.dnkauto.ru/productimages/b-radiator_ohlazhdenija_mehanika_kia_rio_iii_253101g000_253101g001_kario05_911-d.jpg
смотри проекцию "снизу вверх"
слив в левой части, правее нижнего выходного патрубка
камень словил или банка лопнула
Всем привет у меня похожая проблема течет антифриз. Течет из сливной пробки (болта) я его хотел подтянуть и сорвал голову. Отдельно в продаже не нашел болта или плохо искал. Если кто сталкивался с данной проблемой помогите советом. Рассматриваю также вариант полностью заглушить этот слив но не знаю как качественно это сделать.
@Виталий.А.А, раз наглухо то думаю можно холодной сваркой
васаби,  холодная сварка выдержит температуру 100 градусов и выше не вылитит как пробка?  Просто не хочется экспериментировать.
@Виталий.А.А, я не думаю что создается уж очень большое давление из-за нагрева жидкости, чтобы сварку выдавило. идеальный вариант конечно паять.
Плохо искал. Надо выкрутить то, что осталось в радиаторе и поискать на рынке. Я ставил от классики кажется кранник . В крайнем случае закрути то что осталось от пробки на герметик. С герметиком не открутится и держать будет.
Откатал ресурс своей охлождайки, пришло время менять. Какой можете порекомендовать для рио 11 года?
1 час назад, HenichGenich сказал:
Самое важное, что вы должны знать при выборе антифриза, это то, что  надо обращать внимание лишь на одну вещь - на наличие допуска автопроизводителя. Я выбрал для своего рио  сoolstream а-110, который заливают на заводе, а следовательно допуск есть.  Езжу на нём 4 года, доволен
    • 5600 Просмотров
    • walal
    • walal
    • 3140 Просмотров
    • K1g
    • K1g
    • 3862 Просмотров
    • 10970 Просмотров
