litatu
Ремень кондиционера: партнамбер?
Комрады, в данной теме речь идет о кондере, правильно? Там стоит обычный обводной ролик, или с натяжителем? Может, у кого есть партнамбер подшибника? Или он не меняется?
И кстати емекс из гейтсовских ремней выдает 4pk813 - может, длина все же 813, а не 815? или 2мм роли не играют в данном случае?
Там натяжной ролик, натягивает по принципу затяжки ремня генератора. Аналог GMB GTA0720. Но можно поменять только подшипник, номер подшипника 302.
Спасибо! А по длине ремня не соориентируешь? 813 или 815 все же? И тот и тот нашел гейтсовский.
Вроде 815. Но и 813 подойдет.
Ребяты, тыкните носом, партнамбер подшипника для заказа через емекс? 6302 получается? Они же разные там, открытые, закрытые и т.д.
Отдавать почти 7 соток за натяжной ролик чет жаба душит.
Что, неужели никто не знает номер подшибоса? Стоит в 3 раза дешевле чем ролик, я почти уверен.
Пока дождешься, в общем: с завода стоит 6301DY, фирма KBC, скорее всего родной. Такой не бьется.
Аналоги:
NACHI 6301-2NSE9
NSK 6301DDUCM
KOYO 63012RSCM
KOYO 63012RS
Аналоги взяты с драйва.
    • 3034 Просмотров
    • 1079 Сообщений
    • 401297 Просмотров
    • lex
    • lex
    • 114 Сообщений
    • 39323 Просмотров
    • 2567 Просмотров
    • 5534 Просмотров
