Зравствуйте уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. При kick-down -е, независимо на какой передаче, акпп не может переключиться на высшую передачу, обороты на максимуме газ в пол,стоит чуть педаль отпустить происходит переключение... Как лечить? Авто 2001 г 1.5 98л.с
Т.е. при нажати в пол, вначале переключается на пониженую, разгоняется до отсечки и так прет дальше не переключаясь на след передачу?
Всё правильно, приотпуская газ, вы говорите коробке - "всё, разогнались, дальше едем спокойно и без истерик".. Коробка слушается и включает повышенную.
@Горын, да всё верно , прёт до последнего, потом как-будто происходит перегазовка , обороты вверх, вниз! При включённом O/D тоже самое.
Arni, не совсем правильно. У меня при кикдауне доходит до отсеки и сама переключается, газ в полу так и остается.
Лечить только в сервисах, специализирующихся на АКПП - это не нормальное поведение.
Тут - максимум масло поменять посоветуют:) Кстати, хохма - может и помочь:)
Либо миритесь, возможно привыкните со временем к "принудительному" переключению вверх:)
@Nikolaich, Масло и фильтра в Акпп (оригинал ),менял в недавнем времени, а тросик газа не может этому сопутствовать?
DENIK, у меня аналогичная проблема,но пока не разбирался! Я тоже подумал на тросик газа,может в нём дело-растянулся?
проблема заключается в датчики скорости на правой ступице или обрыве цепи этого датчика
    • 4985 Просмотров
