Алексей М
Объём бака РИО-1. Где ещё 15 литров?
Суть вопроса- От заливки "под пробку" до непрерывного горения лампочки предельного уровня топлива (соответственно и стрелка уже лежит под последним делением) реально расходуется 30-32 литра. Во всех мануалах написано, что объём бензобака 45 литров.
Подскажите- а где остальной объём? Или это брехня указателя уровня? Если так- что делать?
да, чего-то многовато "остается" .. может заправки "переливают"? :)
у меня рестайлинговая, последний раз заправил 43 литра и лампочка время от времени еще даже гасла (до заправки)
может действительно попловок подзавис?
Я тоже грешу на поплавок. А заправки.. ну не настолько же? Возможно там и остаётся те самые неучтённые 15 литров, но, как проверить? Не выкатывать же до остановки? Так и остаток бензонасоса уложить недолго.
Лазил по другим форумам- вопрос подобный видел, но, ответа на него так и не нашёл. Последний вариант- вскрытие. Но, вскрытие хочется провести уже имея хоть какую-то информацию, дабы запастись хоть минимально необходимым.
42 заливал. Выхода 2: либо залесть в бак и прочистить уровень (уже все расписано как делать) либо до остановки ездить.
Буду признателен за ссылочку. Потому как лазил по форуму и по тексту искал- пока не нашел. Спасибо!
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=51
На 6м фото крупно показан датчик, и видны шкалы. Вот их и нужно прочистить от наслоений, либо поменять.
как считал?
брешет стрелка а не мануал.
Как-то я пару лет назад заехал на заправку - заказал 35 литров 92-го. Стрелка лежала на нуле. И чо? заправил 33 литра и как полилось из бака:)
вывод - в тот момент у меня уже было литров 12 в баке, хоть и стрелка на нуле.
Проверено многолетним использованием данного авто - я и со стрелкой ниже нуля порой проезжаю приличные рассстояния и ни разу не заглох, даже намека нет:)
как считал?
Очень просто- Когда лампочка перестала мигать и загорелась ровным светом и стрелка "легла" вниз намертво- заправился пока не полилось через край. Влезло 30 литров. Стрелка. как ей и положено- ушла вверх чуть выше шкалы. То есть получается, что стрелка уровня показывает... но, только в пределах 30-32 литров)))
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=51 На 6м фото крупно показан датчик, и видны шкалы. Вот их и нужно прочистить от наслоений, либо поменять.
Спасибо! Как вариант. Смущает только вот какой факт... СТРЕЛКА РАБОТАЕТ!!! Т.е. по самому реостату замечаний нет... Без провалов, застываний и т.д. только так, как будто у меня 30-ти литровый бак! Как "чайник" я бы предположил, что поплавок "утонул" наполовину и ложится на дно и на контакт аварийной лампочки гораздо раньше, чем туда дойдёт уровень бензина.
брешет стрелка а не мануал. Как-то я пару лет назад заехал на заправку - заказал 35 литров 92-го. Стрелка лежала на нуле. И чо? заправил 33 литра и как полилось из бака:) вывод - в тот момент у меня уже было литров 12 в баке, хоть и стрелка на нуле. Проверено многолетним использованием данного авто - я и со стрелкой ниже нуля порой проезжаю приличные рассстояния и ни разу не заглох, даже намека нет:)
То есть я так понял, что ты просто перестал париться на эту тему? :smile:
ну да:)
а чо надо париться:)?
я просто привык к тому что стрелка на нуле, Это далеко не ноль а еще литров 10 минимум и все тут
ДУТ врёт. нада бы разобрать посмотреть...
Итак для начала надо бы почитать мануал и уяснить для себя что лампчка начинает гореть при остатке в 9 литров. Я проверял когда полностью сливал бензин. Потухла лампочка при 9,5 литрах. В итоге если вы сжигаете 32 + (9/10) литров уже 42.
P.S. Кстати стрелка лежит почти на 0 при уровне в 9 литров. И у меня так стало после чистки. До чистки дорожек она была между 0 и первым делением. Вообще по сути 9 литров в баке считается пустой, вредно насосу так работать, видимо из-за этого уровень уже на 0. А лампочка это типа аварийная ситуация. Не зря ведь она оранжевая как и чек енджин. По моему в мануале даже написано что при загорании лампочки надо как можно быстрее заправится.
Цитата из мануала
"Контрольная лампа резерва топлива
Контрольная лампа информирует о том, что топливный бак почти пустой. Лампа загорается, если в топливном баке осталось 9 л бензина. Заправьте автомобиль топливом как можно быстрее."
@McAthair, Понятно. Спасибо!!! Кое-что уже проясняется.
    • 2569 Просмотров
    • 154 Сообщений
    • 95420 Просмотров
    • 7381 Просмотров
