Привет всем, купил комп, на фирме мне его собрали, свой только старый хард воткнул.
Проблема такая: периодически фризится/зависает комп на 5-30 сек => браузер и он-лайн игра "зависают", так же и просто открыта папка может себя так вести...
Винду переустановил пару дней назад, драйвера свежие скачал на всё.
Проц i5, 8Гб оперативы, вчера раздел с виндой дефрагментировал.
Планки памяти переставлял местами и пробовал по одной в разные слоты - проблемы не сняло. Температуры проца от 35 до 50градусов.
Может есть какая программа для выявления причины?
Можно попробовать различные утилитки мониторинга системы. Первоначально следует выяснить, что виснет сама ОС или приложения.
а что конкретно из того списка посоветуете?
дополнительное оборудование стоит?
тв-тюнер, например.
тоже ничего такого нет, мать, проц, память, видео с питанием, 1 dvd и 1 хард
Сейчас переустановил win7 и не стал ставить обновлять драйвера, посмотрим что будет, в ie9 вроде не тормозит пока что
завтра схожу за термопастой и посмотрю процессор, а то может просто криво собрали мне комп...
Периодически использую Process Explorer. Наглядно видно сколько всякого барахла запущено и насколько это всё грузит систему. Возможно запускаются какие-либо автообновления... вариантов на самом деле много... В момент зависания курсор мыши шевелится?
Насколько стар хард?
На таком железе имхо фризы системы из-за нехватки чего-то можно в принципе исключить.
В момент зависания мышка активна и даже даёт переключаться между окнами =)
харду вроде как 1.5 года.
Хард сыпется. Тут не надо быть вангой.
Если Everest использовать для теста харда, то там 6 режимов теста на выбор, какой нужен для данной задачи?
MHDD нужен для данной задачи. :)
его, видимо, для вин7 64 нет(((
Установил hddScan: всё зелёное, кроме 2-х жёлтых:
194 HDA Temperature 47 C
199 UltraDMA CRC Error Count 00000000-0001000
HDDlife установил, говорит всё хорошо, отработано времени 3мес. 22дня 6 часов (2694часов), здоровье 91%
в моменты зависания не щелкает? прислушайся.
и просканируй тем, чем Никита написал с под доса.
с подвинды не все видно.
а другого харда нет? для проверки
SMART в эеверест тоже говорит, что всё Ок
Посоветовали без "навесной" видео попробовать погонять комп, завтра потестирую
скачай утилиту доктор веб cureit,очень полезная вещь,вдруг найдет какую нибудь заразу https://www.freedrweb.com/download+cureit+free/?lng=ru
попробую веба сейчас, но я сегодня винду переставлял =)
199 UltraDMA CRC Error Count 00000000-0001000 это либо битые сектора, либо плохой сата кабель... попробуй с новым сата кабелем и для верности переткни хард в другой слот на матери
тесты из под винды тебе ничего не покажут, винда не даёт читать секторы с системными данными, хард на ошибки надо сканить с помощью загрузочного диска
скачай мхдд, запиши его на болванку и загрузись с неё, иначе нормально судить о работоспособности системного харда невозможно
но для начала кабель
как вариаент кривого драйвера погоняй отклик ядра этим: http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
эх, где бы взять новый кабель завтра часов в 10 утра =)
как вариаент кривого драйвера погоняй отклик ядра этим: http://www.thesycon....ncy_check.shtml
зелёненьким всё время =)
ещё неплохо бы попробовать другой сата контроллер
стоят они 500р не больше в пци слот
вон у Оли комп зависал, перезагружался, вырубался, писал что диск не найден итд итп, в итоге контроллер поставили отдельный и всё ок
у тебя конечно не так критично так что кабель - мхдд - контроллер,как-то так
поменял термопасту и Sata кабель - не помогло
вытащил видео карту - фризы "почти" пропали, если разньше были раз в 15минут, то теперь раз в час примерно.
на выхах буду тестировать с другой видюхой и хардом.
всем спасибо за советы!
