dexter
регулировка фар
сзади на фаре есть какая то хитрая регулировочная гайка -она закисла ,и как и куда крутить да и чем тоже интересно :unknw:
На наших машинках гаек, регулирующих световой пучок нет. Есть винты. Регулируется всё с помощью длинной крестовой отвёртки - вставляешь в направляющие пазы и вращаешь, шлицы отвёртки совпадают с пластиковыми зубцами на регулировочных винтах фар. Вертикальные пазы - к винту вертикального перемещения светового пучка, идущие под углом - к винту горизонтального перемещения.
Вертикальный винт легко пальцами регулируется))
спасибо покручу :hi:
Где ты раньше был?!
Я регулировал снимая бачок и воздухозаборник, трубчатым ключом на 10.
Но после недавней поездки ночью разочаровался в дальнем и поехал на СТО, где за 300 р они мне на спец аппарате подкрутили.
Самостоятельно отрегулировать фары так, как это сделали мне в мастерской с помощью стенда, по-моему, невозможно.
Где ты раньше был?!
У меня на работе стенда светового нет потому ставил сам по разметке на воротах гаража. Подвернулись знакомые на частном автосервисе, сказали купили новый стенд по свету, думал же спецы работают, а там начали чуть ли ни аккум снимать. Накрутили гнидоры так, то самолёты слепил на ближнем наверное. В результате опять по книжке на своих воротах свет выставил и езжу нормально. Тока ближний сильно не завышайте - точка максимальной освещённости сильно вперёд уходит и под машиной самому ничего не видно получается. А если ещё и багажник гружёный, то встречным ваще труба. А свет на наших рюхах, скажу я вам, достаточно едкий для встречных...
...Тока ближний сильно не завышайте - точка максимальной освещённости сильно вперёд уходит и под машиной самому ничего не видно получается. А если ещё и багажник гружёный, то встречным ваще труба. А свет на нащих рюхах, скажу я вам, достаточно едкий для встречных...
Недавно ночные поездки были, фуры встречные частенько моргали, я ТО осенью прошел, мне там на стенде фары накрутили за 300р в свой карман, потом поставил авто на прикол в гараж и уехал в командировку на 2 месяца, в январе практически не ездил.Багажник не сильно груженый был.Надо будет подрегулировать ближний свет...
    • 9566 Просмотров
    • 57 Сообщений
    • 55607 Просмотров
    • disa
    • disa
    • 24 Сообщений
    • 33499 Просмотров
    • 9524 Просмотров
    • 2934 Просмотров
