Vetalt382mv
пропали тормоза, виновен ГТЦ?
В общем дело было так...
Стал я 2 года назад счастливым обладателем киа рио 1 хетч 02 года 1.3 двигатель, кореянка, с АБС. Год назад появилась проблемка-жму тормоз, слышу небольшое шипение, если жпу плавно педаль в полу и толку ноль, если резко то встает тут же, но стоит постоять на светофоре потихоньку уходит в пол. Не было времени разбираться. думал конечно на главный тормозной цилиндр, но время упустил. И вот финал-вчера вечером подъезжаю к дому, жму по привычке чуть порезче чтобы затормозила как надо, а ей все равно, как катилась так и катится. Ударяю уже истерично резко-ура, тормозит секунду и вновь в полу и вновь катимся. В конце концов машина остановлена, глушу. пробую жать тормоз-педаль без особых усилий идет в пол. При заведенном двигателе и того легче. Отсюда вывод-вакуумный усилитель в порядке. Тормозная жидкость никуда не делась, значит дырки в контуре отпадают. Пропали тормоза резко, значит не воздух(откуда ему таким объемом взяться в системе за секунду?). В общем прошу ответить, прав ли я с главным тормозным цилиндром, если кто менял возможно ли это в гараже(читал мануал, требуется приспособление для регулировки нового цилиндра и вакуумный насос), и нежели это невозможно может кто то посоветует эвакуатор, который отвезет мою
ласточку в Климавто, везти 100 км из города Ступино Московской области. Всем заранее спасибо.
P.S. Согласен что думать надо было раньше, но история не терпит сослагательного наклонения.
На жигулях на 9ке при таких симптомах это был ВУТ (вакуумный усилитель тормозов), по идее шипеть больше нечему, кроме как порваной мембране.
привет! да это скорее всего перепускает главный тормозной цилиндр. лечится заменой. можно поменять самому главное чтобы открутились тормозные трубки. лучше купи разрезной ключ. регулировка тормозного цилиндра в основном не требуется. он с завода отрегулирован. а вот тормоза прокачивать надо .
У меня два коротких замечания не по диагностике, а по самой теме.
1. Переименуйте ее, сделав более информативный и менее эмоциональный сабж.
2. Дабы не истерить при провале тормозной педали, держите в порядке ручник и потренируйтесь им пользоваться для штатного торможения - очень не лишнее умение.
сначала у тебя прохудилась манжета на поршне в ГТЦ, а потом, видимо, ее вовсе сорвало...
единственное, что не пойму: там вроде 2 контура (для безопасности: если откажет один, вторым можно остановиться). почему отказали все тормоза...
шипение не знаю откуда.
спасибо, сейчас сделаю. Тормозить ручником тренировался, слабенько получается, буквально накануне регулировал но бестолку, держит на подъеме только в самом вверху, и не более того.
хорошо спасибо тезка, а ключ разрезной это тот же что для штуцеров прокачки нужен? И если меняли сами можно поподробнее?
Если только предположить что одна прохудилась а вторую сорвало от постоянных перегрузок? Тормозили всегда оба передних колеса(абс стрекотала если левое колесо на асфальте второе на мокрой траве и наоборот), значит оба контура были в работе?. Единственное что при активном торможении тянуло влево(проверял отпуская руль, всегда влево крутился немного)
неоднократно проверял дедовским способом, качаем при заглушенном двигателе, педаль твердеет(причем полхода до этого твердения шипит), после чего заводим-педаль легко уходит в пол. Вроде бы значит что ВУТ исправен.
Vetalt382mv хорошо спасибо тезка, а ключ разрезной это тот же что для штуцеров прокачки нужен? И если меняли сами можно поподробнее смотри здесь http://www.autoprospect.ru/kia/rio/13-13-glavnyjj-tormoznojj-cilindr.html тут всё есть.
еще раз спасибо, что нибудь придумаем чтобы померить зазор без приспособлений.
Вставать на пол ход педаль должна со второго качка при заглушеном, ничего шипеть не должно.
это норма для рио 2000-2005 ))
у меня была точно такая же шляпа... на ТО показало разность тормозных усилий 1500Нм и 2900Нм на правое и левоее колесо соотвественно. Меня естественно попросили от туда ва ))
Замена ГТЦ вылечила все
Позвольте, какая норма? У меня держит на 6-7 щелчке. Могу подтянуть и будет на 3м щелчке вставать.
При такой настройке наверняка колодки не будут до конца расходиться и будут подтормаживать :nea:
количество щелчков тут ни при чем, ибо можно регулировочную гайку подкрутить и будет мах 3 щелчка. а можно ослабить ибудет 10...
тут вопрос качества самих тормозов
норма по мурзилке 4 щелчка
У меня тож подозрения на мой гтц, (плавающее пропадание тормозов... итп.) ремкомплект есть на экзисте D1798 ( http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4D207CA6&flag=385878644 ) Есть смысл с ним морочиться вообще?
думаю лучше купить в сборе, если не сам будешь делать, так возможно дешевле будет
да он стоит в пределах пятиста рублей. переборка сама вот интересно по чем
я бы не сказал...
58520-FD300 Цилинлр тормозной главный от 1 296,56р.
exist
от 1 020.00р - 1001z.ru
значит я поторопился, взял за 2150, хотя может дело в абс или еще чем... В общем всем спасибо, вчера заменил, сделал прокачку, причем во время прокачки заднее левое колесо вообще какую то белую муть выплюнуло, зато теперь тормоза не узнать... доволен как ребенок с новой игрушкой)))) даже хочется лишний раз тормознуть чтобы почувствовать эту приятную упругость. Единственное что осталось это небольшое шипение на первой четверти хода, но на торможение по сути не влияет, как жму так и тормозит, никуда не проваливается, до дна еще ни разу не прожал)))) еще раз спасибо всем, задумаюсь над ВУТ
Нормальная работа вакуумника.
у меня тишина, ни разу его не слышал
Прислушайся.
я бы не сказал...
exist
0K30C 43 400B У меня с АБС-ом, от трёхи с лишним... 0K30C 43 400B
ну в общем то чем больше езжу тем сильнее машина приближается к исходному(до замены гтц) состоянию...разве что при торможении не проваливается до конца и не требует подкачки, а на стоянке вжимается туда довольно легко. Все сопровождается шипением аля ГУР на Волге. Все же вакуумник?
А как нужно? Вставать на педаль чтоб её продавить?
Вопрос только один: представляете работу вакуумника?
    • 2578 Просмотров
    • 2680 Просмотров
    • 21619 Просмотров
