<<=PILOT=>>
Куда посоветуете подключить видеорегистратор?
Есть идея подключить через плафон освещения салона но он как я понял запитывается даже если зажигание не включено и таким образом регистратор будет снимать круглосуточно чего не хотелось бы, потому что не уверен в надежности его блока питания (того что был в прикуривателе) думаю он может сильно наргеваться. Хотелось бы чтобы регистратор запускался вместе с поворотом ключа. Провода тянуть из под прикуривателя в потолок не хотелось бы. Подскажите есть ли возможность взять питание где то еще или сделать чтобы свет в салоне включался только с повернутым ключем тогда было бы возможно подключение через салонный свет. Спасибо.
А коме "не хочу" чем ещё обуславливается нежелание тянуть провод из под приборки? Потому как самое разумное, на мой взгляд, это взять плюс от замка зажигания, после ACC, массу с любого болта под торпедой, соответственно через пред в 5А подключить регистратор и прочее, что живёт постоянно в машине. У меня таким образом питается он, радар-детектор, питальник для навика, рация.
От плафона взять не получится, без переделки схемы питания плафона. На нём плюс всегда, управление по массе с концевиков двери или переключателя на плафоне.
у меня от маги запитано, там тоже АСС есть
На выходных делал от печки, +только при вкл зажигании.
А есть у кого подробная инструкция как запитать видеорегистратор на постоянку?
а в чем подвох? на ЖБ/ФЛ вроде плафон не отключаемый
Мой электрик провел по кругу и вывел к прикуревателю. Говорит в фишке схема стоит и от плафона нельзя.
@море, какая фишка ? прямо в провода врезаешься и все. У меня так сделано.
    • 134 Сообщений
    • 126034 Просмотров
    • 8821 Просмотров
    • 5691 Просмотров
    • 3587 Просмотров
    • 59 Сообщений
    • 27247 Просмотров
