@McAthair,
На первую рио туманки с завода не ставились. Кнопка у тебя на заднюю туманку стоит.
Наконец то руки дошли выложить.
Вот чё бывает, если вместо конструктивно предусмотренных 27,5-ваттных (ну или хотя бы 37,5-ваттых) ламп в туманки колхозят 55-ваттые лампочки. В данном случае Н11 в штатных туманках рюхи 2004 г.в., эксплуатация порядка 3-ёх месяцев, в т.ч. и как ДХО. Спираль не в фокусе - светЮть куды попало, ессесно. Результат тюнига-петюнинга на фото.
Блондинка нуждается  в совете:
перегорела противотуманка,  посоветуйте, какую  покупать.
Спасибо.
@Клякса,
любой фирмы, тип лампы Н27 .
@LEKS,  посибки
@Клякса, Лен, скорректирую Лёшу. H27 - не все поймут, даже продаваны =) Ибо по факту - такого типа ламп не бывает(хоть у нас в книжке он и прописан). У нас 881 цоколь. Так и спрашивай - 881-е лампы.
Фирму - да, по вкусу.
@QDM,спасибо.
@Клякса,как не помочь симпатичной блондинке!?
на днях брал 48051 Narva Лампа 37.5w
@Наивный Фтыкатель, машина другая...  У тебя, похоже H8 или H11 цоколь...
@QDM, h27/880
@Наивный Фтыкатель, а.. Значится просто прямой. К нам такой не встанет, точнее будет упираться, можно провод переломить.
@QDM, на рио 2003-2005г.в. и прямой цоколь встаёт и кривой.
Интересная информация: раздел, так-то, по рио DC 2000-2005г.в. если чё... )))
@Patya, а это, кстати, да... Лена не туда написала, а я ка-то не посмотрел...
Всем привет! Товарищи, подскажите пжл, где взять штекер, который в лампу Н27 втыкается. У меня раньше стоял ксенон, птф штатные, но мне машина досталась без ксенона в птф и без ламп, а просто с пучком проводов, которые к блоку розжига подключались (три провода с каждой стороны). Я просто дырки под лампы скотчем залепил и катался так.
Сейчас встала необходимость в туманках, т.к много стал ездить в темное время суток и доп. свет не помешает, а ксенон обратно ставить не хочу.
так вот, подскажите номера этих штекеров.
и схему если можно по цветам проводов, чтоб не намудрить ниче))
спасибо!
Я покупал тогда в магазине, только не под Н27, а что-то очень похожее. Помнится ножом отрезал какой-то усик и подошло.
По поводу ПТФ - прибавки света от них решительно никакой не заметил, 2 лампы по 21 вт - ниочем. Дневные ходовые и только, да еще грязью засираются мигом. Гораздо эффективнее оказалось заменить лампы головного света на OSRAM 85/80 offroad, желтого спектра. Проводка выдержала,  пластик самих фар тоже. Только предохранители кажется с 7,5 поменял на 10А. Родной фаре вообще ничего не было, в другой ( китайской) после пары лет только пластик колодки на лампе расплавился и утек, клеммы остались на месте. Эксплуатировал более 100тыс км и 3,5 лет.
 По цветам - черный обычно минус, а остальное вычисляется тестером или контрольной лампочкой. Прицепил её одним концом к черному, а другим к проверяемому и тыкай - габариты, ближний, дальний...Где загорелось - ага!. :db:
фары напрямую не подключайте,через реле присоединяйте.вот саму релюху и подключайте к этим габаритам,дальний,ближний...
 Ну как бы реле ближнего и дальнего должны стоять в подкапотном блоке предохранителей, вряд ли кто-то догадался их выкинуть .Штатная проводка к фарам уже от них.  Хотя для ПТФ я сам силовую проводку кидал напрямую от АКБ с предохранителем, через  реле, а от кнопки на реле управляющий сигнал только.
Спасибо! Короче штекер подбирать. по проводам - потыкал, выключатели подергал - один масса, на втором напряжение при включении ПТФ- тут понятно, а третий то нахрена? на нем вроде вообще нет напряжения, и не масса.
На дальний вообще не жалуюсь, ближнего мало - ОСРАМ найт брейкер. хуже с птф не будет однозначно)
да, реле счелкает при нажатии на выключатель птф, напряжение есть - значит все ок и все стоит. вопрос третий провод зачем? может он не нужен вообще? и забить на него..)
вот только цвет не помню этого провода...посмотрю напишу
Третий - лишний... :acute: .  Видать от ксенона остался.  Или тот на котором напряжение - это управляющий от выключателя на реле, а неопознанный - от реле на лампу ( это если реле удалено). Кстати чтоб не разбираться - можно именно так и сделать, повесить свое реле  и силовой  провод от АКБ прям на лампу, вделав по дороге в него предохранитель ( большой с лапками от зубилы чудно ставится в две большие клеммы-мамы и заматывается синей изолентой).
 Проверить от реле или нет ...Вынь реле  ПТФ которое говоришь щелкает и посмотри что будет с напряжением на том проводе. Если пропало - значит он от реле, если нет - от выключателя.
З.Ы. По свету - может вместо  ПТФ посмотреть какую-нибудь подходящую Хеллу ближнего света дополнительно да поставить..
З.З.Ы. по личному опыту - белые лампы хороши только на сухом асфальте независимо от мощности, на мокром желтые гораздо лучше.
Здравствуйте Уважаемые!
Хочу самостоятельно установить противотуманные фары на свой автомобиль.
KIA RIO JB 2010 года.
Не подскажите где посмотреть пошаговую инструкцию по установке?
Спасибо!
@Stiv, подскажем конечно.  В разделе по JB. :rolleyes:
Спасибо!
