Diezz
Снова про фильтр салона
Доброго времени суток) И так предыстория. Авто рио 1 2002г выпуска (Калининград). Покупал год назад. Печка работала хорошо и для комфортной езды (примерно при -20 -30 градусах) скорость вентилятора устанавливал на 2. С приходом этой зимы на двоечке еле дует, да и на четверке то же не очень как то. Подумал, что забился фильтр салона. Почитал - люди пишут что есть такой) Приехал в магазин, попросил. Продавец открыл каталог, быстро нашел и продал. И вот теперь не могу сообразить куда его ставить. Читал соседнюю тему ( http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=467 ), но так и не понял есть он или нет. Если его нет в природе, то тогда забился не фильтр, а что-то другое. Вопрос что? :pardon: Хочется тепла и поменьше шума от бешенно вращающегося вентилятора.
Фильтр могут не установить с завода, но место под него должно быть. Снимаешь крышку бардачка и видишь узкую чёрную крышку-заглушку. Это ОНО.
так вроде кто-то писал что на дорестайл нет фильтра!!!или я ошибся!!??
а при езде какая температура двигателя???мож термостат накрылся и гоняет вечно по большому кругу!!!??у меня так на тазу было, при -5 мерз в машине.
температура двигателя 90. я не мерзну, но использую самый мощный режим вентилятора чтобы было тепло. кажется, что напор воздуха стал меньше чем раньше.
бардачок снимал: видно, как я понял, саму печку (цилиндрической формы) без видимых пазов для фильтра и справа от нее шторку воздухозаборника. складывается такое ощущение, что все таки я фильтр зря купил
и еще вопросик тем кто знает. есть вероятность что воздух просто стал менее теплым. какие профилактические работы надо сделать, чтобы вернуть "жар" печке?)
@Diezz,
У себя когда искал причину скрипа стеклоочистителя, снимал крышку(под дворниками), у нас оттуда виден радиатор печки на нем было много мусора, начиная от пуха тополиного заканчивая мелкой шелухой от листьев, почистил радиатор (без фанатизма), стало получше, а с новым фильтром стало вообще хорошо.
Тебе бы выложить фото своей печки с видом из под бардачка, раз никто из владеющих такой же машиной в тему не зашел что бы подсказать. Может по фото определимся где там фильтр стоит.
Картонку перед радиатором?) Я думаю так сделать, но пока и так греется все на отлично ( t в районе минус 15 - 23
не)) картонка точно не вариант, да и проблем с прогревом двигателя нет. проблема с теплом в салоне
мож кран не до конца открывается!!!??
@Diezz,
вот фото
что за кран? как посмотреть или проверить?
вообщем где он на рио фиг знает. посмотри куда идет трос от крутилки температуры,там и должен быть кран.
Ай ай ай товарищи... как не стыдно! Столько поисписали, столько пообыскали, я такую работу провел ... и все равно все заново.
На счет фильтра на рио 1 (нерестайл) сюда : http://kiarioclub.ru...?showtopic=4051
И на счет тепла в машине была тема, тоже много писали, ищите.
Георгий, спасибо за разъяснение по-поводу фильтра. Сделаю как у вас, но только с наступлением более теплого времени. Сейчас как-то уж шибко холодно, а гаража нету. А вот по поводу печки ответа так и не нашел: все топики что увидел похожи, но немного не те.
    • 16661 Просмотров
    • 8017 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 6701 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 5053 Просмотров
