Димитрий
Салонный фильтр в РИО1 своими руками
Уважаемые владельцы РИО 1! Как известно в нашем автомобиле отсутствует такая приятная мелочь как салонный фильтр. Давайте вместе придумаем какие нибудь нехитрые приспособления для решения данной проблемы. Привожу схему вентилятора нашего салона. Как, что и куда можно приспособить чтобы хоть частично решить этот больной вопрос?
Я думал поставить что то типа фильтра на вход в салон авто. Я так понял вход находиться под решеткой что у дворников? Но времени залесть не было.
Смотрел еще внимательно конструкцию за бардачком, и понял что если там и делать, то надо все это разбирать и колхозить уже на коленках.
В свое время покупал на тазик 99, фильтр салона. Вешал на вход у печки, под решётками двоника. Когда интересовался этим вопросом, находил в поиске фирмы, которые делаю фильтры на все машины. Думаю и на рио 1 будет.
согласен, но такая проблема у меня, что есть подушка пассажира и боюсь разбирать, а то шандарахнет так что мало не покажется. я вот еще подумал - на схеме под цифрой 5 указана заслонка перемещая которую можно регулировать подачу воздуха (или циркуляция в салоне или с улицы). так может что то придумать, накидку какую нить на этот воздуховод который идет с улицы.
а это тема. спасибо. попробую так сделать
Дмитрий, так я об этоv и говорю, о входе в салон. :)
Если кому-то поможет,то вот:post-1542-1275241630_thumb.jpg
Куда тут поставить фильтр пока не придумал :dash2:
Да уж, такая же проблема! Я даже поторопился и купил угольный фильт салона (две части), а поставить некуда.
Я так понимаю, чтобы добраться до окна забора водуха с внешней сторны нужно многое разбирать.
В фирменном салоне KIA сказали, что поставить не возможно.
С приходом лета и увеличением пыли и пуха опять встал вопрос фильтра. Сняв жабо обнаружил "вход" в салон. Это такое "горлышко" прямоугольное приподнятое на 3-4 см. Но подлесть туда,а тем более надеть фильтр почти невозможно.
Зашел с другой стороны. Открутил вентилятор отопителя, и увидел этот проход снизу. А вот тут воткнуть фильтр менее проблематично.
Поэтому народ, у кого есть возможность посмотрите какие есть фильтра салонные с размером 18 на 12 или меньше! Правда там углы не прямые а чуть закругленные, радиус около 1 см. Но это я думаю можно на месте доколхозить. Можно рамку там придумать под фильтр меньшего размера, например 10 на 15 если есть.
помню на матиз делали самодельные. я тогдла пришел в магаз, сказал какой мне надо размер мне (помоему тодже 10х15) дали от опеля и пежо - они в 3 раза длинее (15*30). я его забрал, отрезал нужное и по бокам приклеил оконный уплотнитель - за 400рэ угольного фильтра вышло целых 3 полноценных фильтра для матиза. так что просто иди с размерами в магаз, а там продавцы подберут что то.
Да, так и сделаю. Просто не думал что в наличии будет больше 2-3 фильтров.
Если надумаешь ставить фильтр, сдлай плиз фотоотчет, или распиши как делал.Думаю народ будет тока рад.
Готово! :123pleasantry:
Итак рассказываю. Как писалось выше, размер отверстия 12 на 18 см. В магазине подбором был выбран фильтр с размерами 10 на 18 от Хонды всего за 120 рублей.
В гараже был найден кусок поролона толщиной около 2 см, размерами 30 на 40 примерно.
Вырезаем внутри этого куска окно под фильтр, а потом обрезаем края под размер 14 на 20, как раз по сантиметру с каждого бока на сжатие поролона. Получаем вот что:
Чтоб поролон не слетал я промазал внутренний прямоугольник клеем, и приклеил к фильтру.
Теперь установка: Ныряем под торпеду и видим под бардачком установленный вентилятор салона:
Снимаем штекер с проводами, отворачиваем 3 шурупа, и убираем в сторону вентилятор. Вот что видим:
Заглядывая поглубже можно увидеть место установки фильтра:
Это место в плоскости между двумя бортиками, отмечеными красным кружком. Там около 4 см. Справа белая заслонка, которая и закрывает воздух с улицы при перемещении рычажка.
Вот кстати примерка фильтра:
Видно что длина 18см великовата как раз из-за закругленных углов, поэтому фильтр пришлось укоротить по пол сантиметра с каждой стороны (в длину).
Ну а вот вставленный (готовый) фильтр:
В идеале надо мутить переходную рамку под боле мелкий фильтр (например найти 10 на 15). Как вариант залить в края монтажной пеной держа в руке фильтр, потом как подсохнет срезать лишнее, а фильтра края смазать чем нибудь чтоб пена не прилипала к фильтру. Те бортики что отмечены красным будут держать рамку, если вдруг она решит съехать с места.
З.Ы. Буду не против перемещения в ФАК, и дополнения новыми идеями как сделать лучше! :)
Народ как думаете стоит ли перед установкой салонный фильтр каким нибудь парфюмом слегка обработать, что-бы вонючки не устанавливать?
Продают специальный автомобильный парфюм. Рублей 80 флакон 100мл. А смысл на фильтр? за 2-3 дня также испариться. Если и брызгать - то по салону раз в неделю, например на ночь..
А-маа... :8ai: Неделя прошла никто не отписался!
Зря я что-ли фотоотчет мутил?! Никому не надо? :52bw:
ну зря-то - не зря. читают же тему. просто не все пишут. у нас молчунов 3/4 народу. но все списывают:)
Фотоотчет классный, тем более что на наши рюшки фильтр вообще не ставится. :good2:
Как ощущения с поставленным фильтром?? Если например встать за каким нито камазом или автобусом, попадает ли неприятный запах в салон?
Запахи пропускает, это ж обычный фильтр, не угольный какой.
А вот панель чистая уже неделю, а не как раньше 2-3 дня и слой пыли.
а если сравнить по пропусканию запахов разница есть??? у меня угольных фильтров куча и рамка есть от мазды по размерам вроде схожа. Эффект то есть кроме пыли??
Вообще тема классная.Но для людей которым есть где заниматься улучшайзингом.Да и руки,чтоб откуда надо.Я вот если чего пытаюсь сделать,обязательно что-нибудь да сломаю ))))).
Жаль под решоткой нет варианта((((
Месяц назад купил Рио 1 рестайлиг 2004 год сколько искал по форуму есть ли салонный фильтр,и как его достать так и не нашел.На днях вскрыл бардачек,так вот данный фильтр из двух частей это на модель 2003-2005год.На рио-2 выпуск с осени 2005года один целый фильтр.Этот текст не сколько данному автору ,а сколько следующим читателим.Успехов всем.
2004 год это РИО-2 , после осени 2005 РИО-3.
Всем привет! У меня такая проблема: хотел поменять фильтр салона всё получилось как в фотоотчёте из FAQ, но фильтры не влазят внутрь, по толщине не подходят не подскажите мож проблема в том что у меня американец? У меня Рио 2 2003 г.в. 1,6 двиг. из америки.
Ээээ.. как бы не в тему ты здесь. Тут владельцы рио 1 (с 2000 по 2002 гг) колхозят этот фильтр сами, точнее место под него.
Интересно как он себя зимой поведет. Достаточно ли будет мощей у вентилятора что бы не обмерзали окна.
    • 1714 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 23548 Просмотров
    • 172 Сообщений
    • 106855 Просмотров
    • 85 Сообщений
    • 102415 Просмотров
