Arni 1 646 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Уже некоторое время замечаю, как слышу работу левого переднего тормоза. Звук здоровый такой - шипящее притирание, уж точно не металл-металл. Пробег 35, торможу деликатно, колодки не менялись. Что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noiprox 217 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 (изменено) У меня такое было когда забилась канавка на тормозной колодке. Происходит когда колодки уже подношены, На 45 тык заменил колодки первый раз. Можно попробовать прочистить канавку, но не на долго хватает, да и звук не постоянный, а скорее периодический. Изменено 10 января 2013 пользователем noiprox 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Молчун 67 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Чем деликатней тормозишь, тем быстрее колодки снашиваются - трутся дольше же Ни колодки ни диск, как понимаю, не смотрел? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bigroller 174 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Уже вполне могли колодки подойти. Потом погода сейчас такая, что может просто грязью забились. На мойке попроси кёрхером с обр. стороны колеса пошерудить на жб иногда помогало. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg36 226 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 чем деликатней тормозишь, тем быстрее колодки снашиваются торможу "очень деликатно", но езжу - очень резко, 43 тык пробег, остаток колодок - около 30 %...... Звук здоровый такой - шипящее притирание это именно "здоровый звук", скорее всего направляющие суппорта или канавка, нездорово - это когда визг и прочие разрывающие слух проявления ...... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arni 1 646 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Ни колодки ни диск, как понимаю, не смотрел? Не, не смотрел. Жду авторитетного подтверждения, что "всё нормально, в апреле на очередном ТО меняй колодки!". Если такового от коллег не последует, придется смотреть. Ну, или - в зависимости от степени лени - кому-то показывать . на жб иногда помогало. Раз "иногда помогало" - значит иногда и проходило? В смысле - само проходило. Самое главное - вроде опыт уже дает возможность делить звуки машины на страшные и не страшные. Этот - не страшный. Отсюда и лень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kolenval 820 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Arni, опиши поподробнее звук. при каких условиях проявляется. в какую погоду. сколько дней. проходит ли он периодически? в общем побольше конкретики. шипящее притирание, мне лично, не особо понятно. хоть раз суппорта обслуживались? чем деликатнее тормозишь, тем звуков добавляется.от засера. но колодки ходят дольше. на 35 колодки менять - гонщиков быть нуж 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arni 1 646 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 @Kolenval, Слышно на малой скорости, маневры во дворе главным образом, утром. Когда уже взрослая езда начинается, то либо звук исчезает, либо перестаю обращать на него внимание. Из чего, в принципе, можно сделать вывод, что ничего ужасного там не случилось - тем более, что торможение вполне ровное. А насчет обслуживались ли суппорта - кроме двух ТО каких-то спецвмешательств не было, а уж как глубоко там мастера в обслуживание погружались, можно лишь догадываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kolenval 820 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 @Kolenval, Слышно на малой скорости, маневры во дворе главным образом, утром. Когда уже взрослая езда начинается, то либо звук исчезает, либо перестаю обращать на него внимание. Из чего, в принципе, можно сделать вывод, что ничего ужасного там не случилось - тем более, что торможение вполне ровное. А насчет обслуживались ли суппорта - кроме двух ТО каких-то спецвмешательств не было, а уж как глубоко там мастера в обслуживание погружались, можно лишь догадываться. когда появилось не сказал. и какой именно звук... у меня похожая или даже, такая же бадяга. появилась пару дней. когда стал падать снег. не липкий. его сдуть с машины легко. большие снежинки... вчера грешил на тормоза. сегодня вечером понял, что это резина при торможении такие звуки издает. при торможении и маневрированиина на малой скорости. катался с открытой водительской дверью. сегодня специально слушал. никогда такого не замечал, третья зима идет. я конечно, покатаюсь еще, но вроде так... но, возможно, у тебя тоже от погоды. на хорошем морозе, например, у меня колодки поскрипывают. а в сырую погоду, на подъеме могут скрежануть (хотя колодки ли....) грязь. понаблюдай, конечно. но, скорее всего до след ТО лезть в тормоза тебе и не нужно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arni 1 646 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 @Kolenval, Что не пару дней - точно. Где-то в декабре, когда похолодало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Patrik 36 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 @Arni, Внутренняя колодка стачивается быстрее внешней. И пискун бывает обламывается. Посмотрел бы колодки со всех сторон от греха, советы на форуме разодранный тормозной диск не исправят. Нормальный ресурс колодок - от 15 до 45 тысяч в зависимости от типа трансмиссии и манеры езды. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arni 1 646 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 @Patrik, "От греха" - для меня это весьма понятный аргумент. Постараюсь, во-первых, послушать звук с разных сторон машины - правое колесо может так же звучит, но я его не слышу. Во-вторых, надо все-таки пересилить себя и посмотреть колодки. Холод, грязь, брр - а надо! Постараюсь все-таки докопаться до причин, потом отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kolenval 820 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 @Kolenval, Что не пару дней - точно. Где-то в декабре, когда похолодало. тогда лучше снять колесо и посмотреть внимательно. заодно почистить можно. пальцы проверить, не закисают ли, ну и колодки собой...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Patya 438 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Могли направляющие подзакиснуть. Вот и получается, что при притормаживании они немного перекашиваются и подтирают по диску одной стороной, а при манёврах на малой скорости после хорошего оттормаживания тоже перекашиваются и полностью не отходят и, соответственно, тоже шёркают по диску. Суппортам сделай профилактику: сними колодки (заодно и их состояния посмотришь), выверни направляющие пальцы, почисти их и смажь какой-нить смазкой для тормозных систем типа бошевского суперфита... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aprilcat 9 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2015 Народ! Подскажите, пожалуйста! Столкнулся с такой проблемой: на маленькой скорости (<40км/ч) скрипит спереди. Стоит чуть-чуть нажать на педаль тормоза (торможение не начинается, даже стоп-сигнал еще не включается) и скрип исчезает. Передние тормоза разбирал, чистил, смазывал. В прошлом году такие же скрипы устранились прочисткой канавки в колодках. Сейчас-не помогло. Диски Otto Zimmermann (пробег 20 000 км, остаточная толщина 215мм), колодки TRW (пробег тот же, толщина 8 мм). P.S. В запасе лежат новые диски и колодки, только менять пока жаба душит, ведь комплект, что стоит на авто, изношен менее, чем на 50% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aprilcat 9 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2015 Сам же отвечу на свой вопрос. Скрип устранил заменой прижимной пластины тормозных колодок (58144-1G000). Заменил все 4 штуки. Проехал 1000 км. Пока тишина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wladimir.RU1 3 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2016 Скрип устранил заменой прижимной пластины тормозных колодок (58144-1G000). Заменил все 4 штуки. Проехал 1000 км. Пока тишина Прошу уточнить - скрип или свист? У меня появился постоянный свист, когда педаль тормоза НЕ нажата. Когда нажимаешь - свист пропадает. Колодки и смазку я купил, но вот пружины взять не догадался. А как выглядела неисправность пружины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
