сухой
Незамерзайка. Не хватает......
Появилась неб. проблемка. заметил - дольешь незамерзайки до уровня. и хватает ее на 2 смыва. потом только слышно. моторчик жужит. это зимой проявилось. пользую машинку 2года. вопрос - стар. хозяин использовал воду? или это замерзла водичка из уже мною добавляемой незам-ки? и там ( внизу. в бачке ) образовался ледяной ком и то что я сейчас доливаю и идет на обмыв стекол ( 1-1.5стакана ) и как энтот бачок разбирается. т.е. вынимается. и стои ли этим сейчас ( зимой ) заниматься. Или это незамерзайка такая фиговая попалась ( с водой ) сам воду ни разу не лил. а только добавлял ст. омывающ. жидкость. Какие есть соображения. коллеги.
Подлезь да посмотри! Если там весь бачок замерз - надо в гараж и феном отогревать. Дешево и быстро.
если замёрло - спиртяру влей самую девшёвую...
@Клякса, Спирту долить мона. но он проблему наверное не решит. вода то ни куда не денется. ведь доливаю только саму трубку-горловину. значит все остальное ( весь обьем бачка ) лед. или ты имеешь ввиду - получится водка. и будет нормально омывать. но опять же до каких то показаний температуры ( в хороший мороз опять замерзнет ) и отогревать феном на одну поездку это уж похоже на садо-мазо. опять же вода ни куда не денется. нет тут похоже надо снимать бачок и удалять воду полностью.
ну отогреть феном и опустошить бачок с помощью моторчика стеклоомывателя :)
А потом залить туда чтонибудь нормальное! Спиртяги, как предлагали выше :spiteful:
Трубкой быстрее ;) сообщающиеся сосуды форева)
солярку небось сливал нещадно в свое время? :spiteful:
Все куда прозаичнее - у меня был аквариум ;)
Если там действительно вода проверь, щупом каким-нибудь. Способов куча. Влей спирту, в любом случае получиться температура замерзания ниже, едь на подземные парковки, постой с заведённым двиглом. Можно феном отогреть. А может просто моторчик износился и уже лопасти не гонят жидкость.
@сухой, скажу больше - если смешать лед со спиртом - лед начнет таить!!!
а если смешать спирт и воду то получится именно водка, причем реакция смешивания проходит с выделением некоторого количества тепла.
а слить очень просто - дворники поднять и если начнет прыскать - вылить все на стекло - никуда лезть не надо
по спирту - ну грубо градус примерно соответствует минусу замерзания
например водка (как, наверное, многие знают - 40% спирта в воде) заерзает примерно при -40 градусах Цельсия
интересная тема но нереальная. насос находится в низу омывательнного бачка . и если там замёрзло что либо выше насоса то никак насос работать не будет. многие его разбирали , есть даже тема про датчик уровня омывалки. получается только если там омывалка плохого качества. то она не замёрзла а превратилась в кашу. но и тогда разбавив нормальной омывалкой растворил бы эту кашу. так что однозначно надо ехать в сервис и смотреть. потому что если спалишь насос станет намного дороже.
@Клякса,Елена подскажи это где продают ДЕШЕВУЮ спиртягу?))) Я некоторое время назад пошел в магазин, аптеку и понял, что СПИРТА НЕТ!!!))) типа запрещена торговля спиртом!!! если не ошибаюсь, только в аптеках по рецептам :drinks:
@maklaud,
Этиловый вы вряд ли купите, зачем-то с ним гайки закрутили (зря!). В качестве варианта - http://www.partsdirect.ru/goods/16271/ , кто-то писал, что им разбавлять незамерзайку можно, сам я не пробовал. Поюзайте поиск на форуме.
@Arni, Спасибо всем за советы. Наверное дело в том что. незам-ку заливаю еще оставшуюся с прошлой зимы. Наверное ( выдохлась ) Есть у меня / Размораживатель льда. тож автомобильный. с брызгалкой/ может его залить. но запах у него ужастный. Попробую все же спирту достать.
а что же такое "размораживатель льда"??? неужели волшебная амброзия? да нет - скорее всего тот же спирт, но другой и с вонючкой чтобы в рот спохмела не брызгали.
так что не надо его туда брызгать .. ну если только деньги девать некуда - просто хорошую незамерзайку -30
если не поможет - в сервис либо разбирать самому
ребят,вы на автозаправках видели концентрат незамерзайки?которую обычно надо смешивать с водой.так вот,именно она мне и помогла избавиться от снега в бачке.если лить уже некуда(не хватает ёмкости для залива),то решение одно-фен.и потом после выбрызгать хотя бы половину бачка и залить концентратом
я прошлой зимой спирт чистый залил -94 процентный -разъело моторчик напрочь -новый оригинал покупал за 850 рупий-теперь разбавляю ,у меня тоже куда то всё утекало-дырочка в бачке оказалось
@alexeiRio, Как она конкретно называется? И не в дефиците ли? т.е. не проблемно ее купить и именно только на а.заправках?
@сухой,
Наберите у себя в поисковике "Концентрат Незамерзайка" - получите инфу в своем регионе.
шопотом, Макс, несколько лет назад купила канистру на Ферейне....
по ну очень сходной цене... :tongue:
    • 392 Сообщений
    • 137349 Просмотров
    • HEAD
    • HEAD
    • 114 Сообщений
    • 24342 Просмотров
    • 3539 Просмотров
