Rizee_Palevo
Боковое зеркало люфтит...
Боковое зеркало в нормальном положении немного люфтит. Заметил, что такое появилось после очередного складывания. Можно ли вылечить?
В поиске смотрел - ничего.
Люфт зеркального элемента или самого корпуса зеркала?
Самого корпуса, котрый складывается. Если резко затормозить и смотреть в зеркало, то можно увидеть как оно немного дернется :\
Зкркало притягивается к корпусу 3 болтами, для снятия - отстегнуть треугольник внутри салона, вывернуть болты. Если люфт именно в районе поворотной части зеркала - разобрать сам кожух, посмотреть. Сам этого не делал, конструкцию внутри не знаю..
Там внутри мощная пружинка прижимает алюминиевый конусок внизу которого колечко с выступами и ответную пластмассовую  часть (являющуюся корпусом самого зеркала) так же с выступами, при частых складываниях эти выступы довольно быстро начинают стираться ( складываться зеркало начинает заметно легче) и появляется его люфт.... в общем не предназначено оно для этого... :pardon: . Устранить наверное можно подкладыванием сложенной в несколько слоёв алюминиевой фольгой или ... у меня после ДТП сломало этот конусок и я просто скрепил эти детали саморезами (держится "мёртво", правда больше не складывается  :unknw: )... или купить новое зеркало и больше его не трогать, кому надо пусть складывает своё, на-худой конец ваше просто вывернет в обратную сторону...
Cпасибо, исчерпывающе.
Можно заменить втулку с пружиной, болтом, гайкой и шайбами. Ездил так год пока новое не купил, все складывалось и обратно раскладывалось отлично.
@QDM,
у меня зеркального элемента. Только с водительской стороны. Хотя складываю оба зеркала одинакого.
    • 5265 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 12469 Просмотров
    • 2205 Просмотров
    • 1368 Просмотров
