Доброго времени суток! Проблема такая , нужны передние фары не оригинальные, манагеры из экзиста говорят ,что можем подобрать только оригинальные, а про неоригинал говорят , что не гарантируем то , что подойдут..Может кто ставил не оригинал? Подскажите код фары которую заказывали , желательно обе) Заранее спасибо.
Вот фары DEPO:
223-1112R-LD-E(правая)
223-1112L-LD-E(левая)
вот только не помню с корректором или нет...
кликабельно....
Спасибо большое)
добрый день . подскажите кто снимал   левую переднюю фару на Рио 2003-2005  что  внизу ее держит и что за кронштейн под №9???post-9320-0-32148100-1361204165_thumb.jpgpost-9320-0-00025400-1361204186_thumb.png
  что  внизу ее держит ?
Сверху и сбоку два болта,а снизу защёлка
@slon-75, мне нужен артикул этой защелки, она к кузову крепится болтом.
Внизу фара крепится зажимом. Вот номер в Экзисте ,может быть кому-нибудь пригодится.
 92191-35000 Пистон крепления фары передней
а такой вопрос наметился) Есть фары на рио 2003 года со стеклом? Пластмасса помутнела изнутри (не отражатели), светить хуже стали(((
думаю наврятли найдете
если пыль - спирта внурть, поболтать и слить.
если перегрели, то ничего )
если купить новые жаба душит, то я бы снял обе фары, через духовку или фен снял стекла и отдал на полировку. точно знаю, что полируют снаружи, что бы убрать пескоструй, не идеал, но очень впечатляет, даже такие, на которых за годы ваще не видно и лампы. если могут снаружи, то и изнутри должны. и потом обратно на герметик так же.
Нужна правая передняя фара на рио 2010, FL, номер, как я понял, 92102-1G020. Нашел вот тут на сайте приемлимую цену.
http://koreanaparts.ru/partsearch/921021G020?cat=kia_7501231
Интересен бренд "JORDEN", посмотрите пожалуйста. Можете помочь выбрать? Подойдет она мне?
@Gloktar, ты ошибся подфорумом - тут про Рио 2000-2005
куда-то сюда надо http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showforum=126
@Бармалей, точно. прошу прощения. никак не могу привыкнуть ни к машине ни к форуму :pardon:
Оживлю немного тему...
Фары Logem.
Брал в экзисте.
Правая фара (артикул LKI-1042) -991,81 руб.
Левая фара (артикул LKI-1041) -870,01 руб.
В фарах кстати уже стояли лампы габарита и поворотника.
Вообщем за такую цену нормальные фары.
С оригиналом конечно не сравнить.
Только проводка в фаре на лампу головного света не совпадает. Надо менять в фишке провода местами. И провода совсем тонкие. Лучше вообще проводку фары перекинуть со старой оригинальной.
Оригинальная фара с толстыми проводами
Фара Логем
Провода одинакового сечения на габариты и лампу головного света. И в фишке в соединении "мамы" очень паршиво опресованы.
Как светят пока еще не знаю т.к. не настраивал и в темноте не ездил. Позже отпишусь
дальний свет потребляешь 4,3А, сечение провода должно быть 0,8мм2. т.е. 1мм провода в диаметре вполне хватит. если так, то можно и не менять. если меньше - опасно!
@sereno,Ну 1 мм в диаметре там точно есть. Тогда зачем такие толстые провода в оригинальной фаре... Наверное на случай недопущения пожара, если какой нибудь далекий человек 100 ватную лампу туда додумается воткнуть.
В любом случае качество соединения контактов в фишке, диаметр провода, замена местами контактов в фишке все указывает на перекидывание проводки  :smile:
1мм сам провод или с оплеткой? 1мм это я сказал по таблице, расчетный провод для такого тока. если есть запас, то это только плюс.
@sereno,Провод не замерял, но на вид к примеру такой же как и на габариты оригинальной фары. Скорее всего вы правы, для стандартной лампы его хватит. В любом случая я поставил провода со старой фары и крышку закрывающую лампу тоже взял со старой фары. надо еще и патрон поворотника со строй снять. Как то они надежнее выглядят.
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста! Поставил линзы в оптику, хочу отрегулировать свет! Винт регулировки право - лево виден, а вот винт горизонтальной регулировки найти не могу! Машинка дорестайлинговая! Буду очень признателен так как езжу каждый день , а свет нужно в край регулировать!
искать лучше, его не может не быть. регулировка по вертикале как правило снизу, значит выход под отвертку где то в бок под углом
    • 3113 Просмотров
    • 2349 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 15105 Просмотров
    • 2476 Просмотров
    • 1817 Просмотров
