Artem1983
Стартер - какой выбрать на замену
Всем здрасте! Полетел бендикс, а стартер я так понял у меня стоит не разборный, залез в exist, а их там 2 вида!
Внимание вопрос! Возможна ли замена на любой из них, если технические характеристики у всех двух одинаковые? ( артикул: 0K30A 18 400 и еще 36100-2X000 ).
Kia Rio 2003 г.в. 1.5 МТ
Всем спасибо за участие, уважаемые знатоки!  :smile:
красный на синий
по вину определи.
если сомневаешься, то лучше старый снять и такой же заказать, я у себя втягивающее менял, хорошо что снимал и знал как выглядит, их там 3 вида оказывается на разные стартеры, но по логике стартеры в сборе должны быть взаимозаменяемы
@Artem1983,@Artem1983,
Напиши пожалуйста какой в итоге подошел артикул! Заранее спасибо.
на данный авто (РИО 1 рестайл) мне в экзисте по Вин пробивали 36100-2X000
стоит 3200 р
@Nikolaich,
Спасибо! Закажу его.
У отца полетел стартер, подскажите какой заказать, эксист выдает 3 варианта оригинала !
Машина 5 года, калининградская сборка. 1.5 вин X4XDC243350002632
Этот подойдет 36100-2X000 ?
@Dimaone, должен
номер твоего стартера 0K30A 18 400
оригинальная замена 36100-2X000 (т.е. то же самое)
Похоже на него и судя по картинке 36100-2Х000 разборный.
Кто снимал стартер, подскажите, как его снять ?
Открутили 2 болта со стороны коробки. Открутили клемму. Еще есть болт ? В мануале вообще не то нарисовано. Кажется там 3 отличается от 2. Блин сверху хрен открутишь.
@Dimaone, нужно еще снимать воздуховик и тогда откручивать тот что сверху болт
Заменил. Подошел 36100-2Х000, такой же и стоял.
В общем там 2 болта сверху, один снизу. Надо снять защитную пластину под автомобилем, она на 4 болтах. Ну и плюс 2 клеммы, одна из которых на болту.
Зы, пишу я про отцовскую машину Рио рейстайл.
    • 13296 Просмотров
    • 6436 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 11336 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 72298 Просмотров
    • 2247 Просмотров
