Alex1982
Сгорает лампочка освещения салона
Возможно такая тема уже поднималась, но я не нашел похожего. Сгорела лампока освещения салона. Оригинальную лампочку не нашел, купил на замену NARVA,  она чуть объемнее, но по длине и посадочным местам такая же. Через 2 дня сгорела. Подумал, что бракованная попалась, купил еще пару таких же. Через 3 - 10 дней сгорели обе.... Может проблема совсем не в лампочках???
ну либо на лампу идет не понятно откуда бОльшее напряжение, только не ясно откуда ему взяться  либо нарвы - бракованная партия.
У меня такая же проблема, а кроме этого за последний месяц сгорела 1 лампа переднего габарита, 1 лампа заднего хода, 1 лампа в приборной панели + лампа освещения блока подачи воздуха в салон. Итого 5шт, учитывая то, что я за месяц на больше 500км проезжаю.
Полагаю, что проблема либо в генераторе, либо в подобии стабилизатора напряжения.
С генератором у меня отдельно ещё проблема есть, описана здесь: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=16315
А тут другой вопрос: подскажите, как найти этот стабилизатор напряжения если он вообще есть?
@6a6ay, а тестером вообще напругу замерял, ради интереса? в течении нескольких минут хотяб.
Тестером измерял. На заведенном около 14.1 - 14.2 показывает.
Но обычно не больше 5-10 сек измерения проводил.
За совет спасибо, попробую минут 10 померить в следующий раз.
Какой диапазон изменения напряжения допустИм?
Как лучше мерить, с включенным светом, кондеем и т.д. или без.?
Всё в генераторе.
 Реле-регулятор - 11
 Диодный мост - 10
@Patya, Спасибо.
Почитал про ремонт генератора.
Получается, что Реле-регулятор и Диодный мост нужно менять в сборе, либо ковыряться с паяльником если хочешь менять отдельно, так?
@6a6ay, или сними генератор и отвези в контору занимающуюся ремонтом генераторов-стартеров (у нас в Брянске таких минимум три знаю). Цена работы с запчастями обычно укладывается в 1500-2000 рэ, по времени обычно в рабочий день...
@Alex1982, а если попробовать поставить такую плату?
Плата ПЛ60 плафонов Hyundai
Предназначена для освещения салона автомобиля в темное время суток.
Устанавливается взамен штатной лампы накаливания.
Применяется на автомобилях Hyundai Solaris, i10, i20, i30, Elantra (с 2010г); Kia Rio, Cerato, Venga, Picanto, Soul.
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049050050057124.html
@Patya, Спасибо!
Кто-нить имеет опыт обращения в подобные конторы в Москве?
Порекомендуйте, пожалуйста.
Желательно ВАО, но не принципиально.
Всем привет!
У меня свет в салоне работает только при открывании дверей,а когда переводишь в положение "ОН"
То собственно не горит!
Какие будут соображения?
@Travelerb, только одно соображение - не работает переключатель.
Действительно, дело было в переключателе.
    • 7294 Просмотров
