Vanya
кто знает что может быть?
После 30-40 км/ч появляется гул/шум из-под передних колес. С нарастанием скорости гул также увеличивается. После 80 вообще не возможно ехать, очень шумно, как будто реактивный самолет взлетает! Что самое странное при повороте гул ичезает (на любой скорости). Кто сталкивался?
У Никиты Azazel точно так было, меняли ступичный подшипник (правый, шум справа был).
Сопсно тут двух версий быть не может, очевидно. Ступичные под замену. Лучше сразу оба.
может подшипникам капец
Да не может, а точно.
присоединяюсь к отписавшимся выше, ступичным подшипникам конец пришёл.
Думаете сразу оба менять нужно? Почему один нельзя поменять?)
И сколько в среднем работа такая в сервисе стоит, кто знает?
в сервис когда повезешь,узнай есть ли у них шайбы регулировачные, а то "так ". поменяют,что о старых будешь вспоминать!!
лучше НЕ ОБА.
установи откуда точно гудит (слева/справа) и потом меняй только там.
ибо начнешь менять - потом не остановишься ))
по стоимости ОТ 800р за одну сторону
Спасибо за помощь!!
Лучше таки оба. Неизвестно на сколько хватит второго. Лучше поменять оба и забыть о проблеме надолго.
как показывает практика, хорошие подшипники - это те которые на заводе поставили, все что ставится потом - имеет ресурс от 100км до примерно 50.000км.
дело, конечно, не в самих подшипниках, а в коэффициенте нелинейности рук, которые их ставили.
Мне поменяли по гарантии на 70 тысячах. Уже 100 с лишним, поменял второй, на первый не жалуюсь.
Заменил оба подшипника! Результат: чуть тише стало, но шум все равно остался! При повороте направо также исчезает!
Как в автосервисе выявили гудящий подшипник.? Мне тоже поменяли на переднем правом колесе подшипник(при повороте направо гул утихает), после замены гудеть стало еще сильнее. Видимо криво поставили. Гудит пока только под нагрузкой. Буду менять еще раз. А в сервисе по ушам поездили, резина у меня "типо" шумная)))
Никак не определяли! Приехал к "чуркам", попросил поменят обе стороны. Поменяли! =)
А как он вообще гудит? Гудит непрерывно? Наверное луше все-таки какую-нибудь диагностику сделать! Может балансиовка нужно, может развал-схождение..
варианты такие:
гудит подшипник СЗАДИ
чурки ничего не меняли на самом деле
неправильно поставили
гудит не подшипник
ступичный подшипник выдает себя гулом на конкретном диапазоне скорости, что-то вроде  от 70км до 80км, затем диапазон расширяяется, а громкость гула усиливается.
при повороде на скорости в одну сторону гул может значительно усиливаться, а при повороте в другую - наоборот утихать.
менять ступичные подшипники лучше либо у ОД, так как там не совсем тривиально
а лучше у нашего клубного механика Владимира (ник ostargun), так как он работал у ОД   Хундай/Киа  и сделает все по науке.
Главное - с запчастями разобраться, возможно  у него часть их есть
варианты такие:
гудит не подшипник
1) Шумит отчетливо спереди. Начинается шум после 40 км/ч. Шум прерывистый, периодичный , как будто колесо восьмеркой идет (люфта нет, диск не нагревается).
2) Чурки меняли при мне, ни на шаг не отходил. Кстати в замене ничего сложного нету, мог бы и сам поменять, но испугался, т.к. прочитал вот это обсуждение http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1160 Уж очень там много страшных вещей пишут.. =)
3) Ставили точно правильно, каждый шаг смотрел/спрашивал что, куда , почему.
4) Получается что точно гудит не подшипник! =) Думаю на: зимняя резина, балансировка, развал-схождения. По-моему других вариантов нет. Начну с замены шин на летнюю резину..
В следующий раз если что буду сним связываться. Дорого берет за работу относительно сервисов?
шайбы регулировочные ара сервис тебе тоже подбирали или старые поставили????вот в сем может быть причина!!
не подшипник.
на снятом колесе отогни пылевой щит тормозного диска в сторону ОТ колеса, он может так шуметь.
    • 4955 Просмотров
    • 6901 Просмотров
    • 7999 Просмотров
    • 2326 Просмотров
