Ghostcop
Глохнет при загрузке электрооборудованием
Всем доброго времени суток! Проблемка на Рио 2003 г.в., двигатель 1.5. При включении кондея (а также при открывании дверей, закрывании-открывании стекол до упора) на ХХ глохнет двигатель. На ХХ работает ровно. На ходу при включении кондея - машинка едет. До последнего времени таких проблем и даже симптомов не было. Грешу на датчик коленвала. Есть какие-либо мысли?
странно - а почему датчик коленвала подозреваемый?
не может получится такое, что просто "мозги" не подстраивают обороты под нагрузку?
что если фары на ХХ включить - тоже глохнет?
имеется в виду отпирание замков? ;)
замени топливный фильтр код 0K32A 20 490
300 рэ фильтр
300 замена
не генератор ли пора менять, не справляется с нагрузкой?
понятно, почему на ходу с кондеем не глохнет, генератор подзаряжается...
300 рэ фильтр
300 замена
Влияние фильтра на малых оборотах весьма сомнительно. Если бы фильтр не справлялся на холостых, то при больших оборотах двигатель вообще бы захлёбывался.
@Klerk,мне и самому не понятно, но мне реально помогло.  если фильтр долгое время не меняли, советую поменять..там делов то, вреда точно не будет.. по ходу и провалы пропали, машина стала шустрее и бодрее
по ходу я такую штуковину в бак заливал,
    • 3486 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10353 Просмотров
    • 5075 Просмотров
    • 3157 Просмотров
    • 2287 Просмотров
