Nikolaich
забор воздуха при рециркуляции в салоне
добрый день всем.
Кто знает - где у нас находится отверстие воздухозаборника при включенном режиме рециркуляции воздуха в салоне.
Вроде как, на большинстве машин оно должно находиться под ногами переднего пассажира, но что то я там ничего похожего не видел
лучше снять бардачок и посмотреть. так то да, за бардачком обычно
Снимаешь  бардачок, тупо дернув его  кверху в полуоткрытом виде, и откладываешь в сторону. Справа от лючка салонного  фильтра видишь большую черную хрень примерно круглого вида. В ней наличествует диафрагма, и если включить рециркуляцию, видно как диафрагма шевелится и закрывается, оставляя небольшое круглое отверстие. В него можно дрызгать жидкость для прочистки и дезинфекции радиатора и прочих потрохов печки, а чего там еще  можно делать - не знаю :unknw:
ага-угадал, именно брызгать туда и надо, спасибо
Ну кроме жидкости, есть специальные дымовухи для этого., стоят примерно около 1т. р.   Запускаешь рециркуляцию, включаешь дым, быстро выскакиваешь и ждешь минут 20.   Вуаля...И ничего не надо разбирать.
З.Ы. Если затеешь сию процедуру, не забудь снять салонный фильтр.
Пять стограммовых пузырьков хлоргексидина 0,05% из аптеки по 15 рублей и флакон с пульверизатором из-под средств по очистке стекла замечательно решают проблему запаха из кондея.
от 400р за балончик, но химией после пахнет аццке несколько дней
После хлоргексидина запах пропал на след день у меня.
@Горын, а кому то понтовитый пузурёк с красивой картинкой за хорошие бабосы душу греет. :unknw:
Прошлым летом дважды обрабатывал хлоргексидином - результат замечательный. Недорого и оч эффективно.
@Горын,
Подскажите куда надо брызгать раствором, который вы рекомендуете?
Снять фильтр салона и туда периодически или со снятым фильтром салона на воздухозаборник?
@noiprox, я ниче не рекомендую, лишь говорю об успешной очистке кондея хлоргексидином.
Надо снимать салоный фильтр, включать рециркуляцию воздуха (забор воздуха в салоне, а не с улицы), скорость обдува максимальная, включаем на максимум кондей, и с распылтеля брызгаем либо  в отверстие фильтра, либо в отверстие забора воздуха в салоне. Минуты 3 уходит на распыление, потом выходим на улицу ждем минут 10, чтоб раствор весь стек вместе с конденсатом. Выключаем кондей и включаем минут на 10 печку на максимум, чтоб просушить все это дело.
    • 33 Сообщений
    • 27589 Просмотров
