alexeiRio
Фотоотчёт замены задних колодок
упала у меня эффективность заднего торможения.да и ручник не держал машину.выложу фотки.задавайте сначала вопросы интересующие.чтобы не разбирать заново)
вот так он выглядит ДО замены
Снимаем пружины
вот и снятый механизм
при осмотре увидел что вышел из строя цилиндр тормозной
пришлось покупать новый
Ну вот,теперь счищаем весь тормозной механизм железной щёткой,смазываем литолом все элементы(кроме барабана и колодок).особое внимание подвижности рычага механизма регулировки зазора тормозных колодок.Ну и собираем в обратной последовательности.Вот и фото ПОСЛЕ замены
Были заменены пружины,колодки тормозные и цилиндр.фотографировал мобильником
@alexeiRio, А как понял что вышел из строя цилиндр? Я у себя менял колодки, немного оттянул пыльник цилиндра, там чуток жидкости было. Снял пыльники, всё вычистил и назад собрал. Разбирать цилиндры не хотелось, вроде подтеков больших небыло. А ремкомплекты стоят столько, что проще новые цилиндры купить.
 После сборки тормоза, наверное, еще прокачать нужно.
@enson72,цилиндр стоит 500рэ.как узнал,а был заклинит левая сторона(видно на фото),ни ВД ни ударные методы мне не помогли,похоже закис намертво.вот и решил не париться.качать ничего не пришлось.ждал когда сама жидкось тормозухи потечёт нормально своим ходом.только смотреть надо за уровнем в бачке
@alexeiRio, Ну и отлично. Только я смазывал всё не литолом, а смазкой для суппортов. Специально покупал какую то Bosh. Скобы пружинные тоже такие же ржавые как и у тебя на фото, в принципе это самое ржавое место что там видел. Пружины не менял. Руки чесались, баллончик краски под рукой был, задул барабаны. Самая простая краска. Вроде пока не облезла :)
@enson72,а ты какой краской красил барабаны?тоже хочется немного декора.
@alexeiRio, Да что то из недорогого, самая обычная в баллончике аэрозольная. Abro кажется, может другая, но из простой. Черная матовая. Хотя говорят, что есть специальные, термостойкие ну и вообще покачественнее. Я красил тем, что под рукой было, сколько продержится- и ладно. Брал её для поводков дворников, которые облезли.
@alexeiRio, привет! очень хотелось бы узнать пробег авто и состояние задних барабанов, так же были ли проблемы с установкой рабочего тормозного цилиндра, правильно ли совпали отверстия крепления, какие колодки ставил, есть ли на авто АБС?
@Jackson,АБС отсутствует,насчёт отверстии-по каталогу пробивали в магазине,да и старый с собой брал для уточнения.пробег авто 72тыс км.на первой фотке видно что колодки неравномерно поизносились(на рабочей стороне меньше 4х мм было)
А зачем всё смазывать? Налипнет всякая хрень типа пыли от колодок.
Смазывать нужно только трущиеся места.
@Klerk,я ж не про полное колесо написал.а только те,которые задействованы
@Klerk, Это да, и в мануале места смазки обозначены. Я когда менял колодки, износ равномерный был. Просто по-моему сорвал сам накладку, зимой на ручник поставил. Они сзади вообще долго ходят. На свою Rio 1 ставил Ferrodo FSB 612 (26мм ширина)
    • 369 Сообщений
    • 165377 Просмотров
    • 115 Сообщений
    • 73473 Просмотров
    • 41352 Просмотров
    • 11884 Просмотров
    • 8726 Просмотров
