IIyHbkO
Замена помпы на JB
Поэтому я и подгадал под вторую замену ГРМ (менял через 50 тык), на второй замене поменял и помпу.
заехал в магазин, купил новую помпу (не оригинал, чуть более 1К в "Кореане") и помчал в автосервис. Цена работ по замене помпы - 2К, а т.к. болты находятся под ремнями ГРМ и без снятия не обойтись то общая цена уже 5К.
"цыканье" ролика ремонтники так и не услышали. Видать двигатель прогрелся и звук ушел. касательно помпы - менять не стали, говорят звуков посторонних в ней нет (стетоскопом слушали). Конечно они готовы принять от меня 5К и выполнить работы, однако: "не заморачивайся и катайся спокойно. когда время придет - сам поймешь. вот тогда и приезжай".
раз цыканье проходит, может это тогда ремень помпы гафницо попался? попробовать новый поставить?
@васаби, Не помню в каком разделе, самоус выкладывал видео со звуком цыкания, если найдете тему и услышите похожее, то можно ездить без проблем. В общем в теме расписано вроде. Если вкратце, то цыкает гена, я сначала поменял ремень, так как думал, что цыканье издают мелкие камешки которые попали в ремень, оказалось что не они, потом поменял подшипники генератора, все равно не помогло, а потом забил. цыкать начало где то 20 тык, а машина уже прошла 120, так и ездит с этим цыканьем и проблем нет.
@noiprox, про гену однозначно ответить не могу. т.к. сервисники проверяли и слушали стетоскопом на "горячей" машине (и сделали заключение что все в норме) цыканья когда уже нет. может это и он. Но то что звук с этого района - 100%-й факт.
ролик постараюсь найти, если кто поможет - буду признателен.
а лечится это дело? может какой смазки налить через отверстия/щелочки?
вопрос решился методом научно исключения :) если гена в порядке и помпа в норме, то остался только ремень. Заехал в http://koreanaparts.ru/, взял оригинальный ремень генератора и поменял. цыканье ушло. теперь работает как надо.
    • 1029 Сообщений
    • 394431 Просмотров
    • 2966 Просмотров
    • 6490 Просмотров
    • 3914 Просмотров
    • 3502 Просмотров
