IMPERATOR
Проблема с педалью газа
Всем привет! Искал подобную тему но не нашел по этому решил написать сюда т.к педаль газа у нас я так понимаю электронная.
Проблема в следующем, при езде по небольшой неровности на педаль газа передается небольшая вибрация и слышен негромкий частый стук как будто отражает неровность. Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечить?
я ниче не ощущаю. она электронная, механически никак не связана ни с чем, кроме шарнира на стенку.
Да то же сначала не ощущал а сейчас есть и очень отчетливо на соседнем форуме есть аналогичная тема, сейчас читаю, не сразу ее увидел поэтому здесь создал. Вот она тема http://kia-rio.net/forum/showthread.php?t=2248&page=6
Посмотреть на крепление педали и подтянуть, если надо.
чаще всего причина - недостаток смазки.
нужно разобрать и смазать. возможно слегка наждачкой выступы обработать.
При сильном стуке были и замены по гарантии.
Да попробую смазать, если не поможет поеду к ОД
делай аккуратно, чтобы ОД потом не сказали, что видны следы вскрытия... (если смазка и наждачка не поможет)
Смазал я педальку, ну меньше конечно же стало вибрации, но есть, следы блин к сожалению остались так как очень плотно сидела крышка на защелках и просто так ее вскрыть не удалось. Завтра буду пробовать наждачкой подточить.
Ну что уважаемые друзья, все таки не вытерпел я, снял еще раз педаль и подточил правда не шкуркой а надфилем, ну и УРА победа осталась за нами, вибрация и легкий стук пропали, посмотрим как все это дело покажет себя в дальнейшем, покатаюсь денька три, четыре и оглашу результат. Всем спасибо, что не остались равнодушны к проблеме.
ОД бы точно этим не стал заниматься... главное, чтобы звук не появлялся больше)
Вот, прошло уже достаточно времени, пишу о результатах, как и ожидалось вибрация и стук прошли, особенных изменений в плавности хода педали я не заметил, но самое главное это было устранить не приятную вибрацию и стук, вскрыть саму крышку педали оказалось не легко. результат получен, я доволен.
был на ТО вчера, тоже сказал про педаль. электрик хороший попался, задушевный. хорошо пообщались. в общем он снял педаль, разобрал корпус. к слову - разбирается тяжко, защелки ядреные. вынул пружинку, снял лапку. лапка при движении задевает корпус. сточил напильником, забил смазкой и собрал. теперь гладко, не стучит. а заодно перепрошили блок согласно отзывной компании (иногда повышенные обороты ХХ до 1000 об/мин). пока за 2 дня полет нормальный, тьфу х 3!
Я это проделал сам с самого начала, до сих пор полет нормальный! :db:
А что насчет отзывной компании, в каких случаях проявляется повышение оборотов ХХ?
а фиг знает в каких. просто раз в 3-5 дней они взлетают до 1000 и держатся на них. машину останавливал, переключался на N, на заднюю, но без изменений. бывает так полгорода проеду и на каждом светофоре 1000. машину ессно колбасит. а потом резко падает в норму. подрубили сканер, ошибок нет. стали по англоязычной распечатке смотреть что и как. нашли что мой ID номер блока (еле нашли, где в сканере это увидеть) значился в таблице. прикольно, что копаясь сканером у нас высветилась та же страница, которую я нашел в инете в печатном виде. а так как новые прошивки все автоматом в сканер по инету обновляются, то она уже была там. электрик лишь нажал подтверждение перепрошивки и понеслась. минуты через 2-3 выдало, что  все ОК. хороший электрик попался, если что - я к нему, с ним и неформально перетереть что нить можно, сам на сиде ездит. но времени на поиск решения что и как потратили много, другой бы плюнул и разбираться не стал.
Понятно, ну вроде на своей такого не замечал, правда у меня механика.
если не замечал, то можно не парится. хотя первые 10 тыс я тоже не замечал. само ка кто началось как и стук в педали тоже около 10-ки
Ну стук у меня практически сразу вылез, а вот с оборотами нормалек вроде.
Я на своей тоже все разобрал и смазал- здесь написано как делать все по пунктам http://wiki.blamper.ru/dvigatel/ustranenie-vibracii-pedali-gaza-kia-rio-iii-6017 Теперь все в чистогане. Плавно и без стуков.
Достал скрип от педали акселератора. Снимал... Но разобрать не решился. пытался с помощью медицинского шприца смазать. Помогло совсем незначительно. буду снимать и разбирать защелки. Жалко что никто не отснял разобранное состояние. Вопрос: пружина там не стельнет случайно?
не должна
нет, там все в пределах допусков. при мне разбирали на коленке
    • 68 Сообщений
    • 44319 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39414 Просмотров
    • 4221 Просмотров
    • 1705 Просмотров
    • 3312 Просмотров
