ВИТАМИН
Появились пятна на литых дисках, Что делать ?
Всем привет   :biggrin2:
Сегодня помыл машину и почти на всех дисках обнаружил вот это:
(это не известь, тряпкой и острым не оттирается, ощущение что въелось)
я в полной печали   :mega_shok:
Возможно коррозия...
А зимой эти же диски были? Похоже на химическую атаку((  Чем-то обрабатывали диски?
Зиму на них же откатал, ничем не обрабатывал, а пятна только по краям и то не везде,
но на все 4 колесах, что за песец, это можно как-то вылечить ???
Значит это все благодаря реагентам. Может попробовать наждачкой снять этот слой, потом цинолом или химмерайтом покрасить? Колхоз, конечно, но все лучше. Еще на грибок смахивает, но это бред. А где машинка стоит??? И это фигня только на дисках???
@Дарио
Машина на улице, на асфальтированной парковке, только на дисках,
шлифануть бы, но красота уйдет, получается они заламенированные,
чОртовы корейцы. кругом обман )))
тогда точняк не коррозия. только шлифовка. да тут не в красоте дело, рассыпятся новые диски и ппц. эти реагенты надо сыпать на даче у Собянина....
@Дарио
а что мешает обратиться к ОД и поменять диски по гарантии?
@Gelos, разве на диски распространяется гарантия?
да, распространяется. Это ведь оригинальный диск Киа, почему на него не должно быть гарантии? Вот с резиной кстати не все так просто) на резину тоже есть гарантия... но гарантия от производителя... соответственно это или Ханкук или Кумхо или Нексен кажется
@Дарио,
- ЛКП дисков колес
Эти детали могут быть заменены по гарантии изготовителя в течение 12 месяцев или 15.000 км пробега, с момента продажи автомобиля первому Владельцу (в зависимости от того, что наступит ранее), если причиной выхода их из строя послужил дефект материала или изготовления.
http://www.kia.ru/service/warranty/
если причиной выхода их из строя послужил дефект материала или изготовления. Так вряд ли тут дело в изготовлении или материале. Тут видно, что это химическое воздействие. Но попробовать можно. Это надо экспертизу проводить.
@Дарио,
Дарья, у меня уже гарантия закончилась, машинке год с маленьким хвостиком, а на диски дается 12мес.
Надо было перед ТО1 всю ее осмотреть, теперь буду умнее... А диски наверно лучше шлифануть да покрасить
вопрос в какой цвет, под серебристый кузов))
На дисках есть покрытие типа лака и если оно повреждено, то начинается коррозия, что мы и видим.
В общем, если бы была гарантия, можно было бы попробовать надавить на то, что причиной коррозии послужило именно некачественное лаковое покрытие. При повреждении лака и реагент не нужен - литые диски и от влаги корродируют. Особенно, если есть налёт грязи, под которым процесс ускоряется.
ВИТАМИН, если с гарантией облом, то можно попробовать восстановить самому - зачистить эти места наждачкой до чистого металла, обезжирить и покрыть лаком. Можно, наверное, перед лаком пройтись из баллончика с краской подходящего цвета. Не хочешь сам - многие шиномонтажи занимаются этим.
А вообще, в инете полно инфы. Вот, например, как чел заморочился: Восстановление и покраска литых дисков
@Klerk, спасибо, остается видимо только этот вариант,
на чистых дисках мои пятна ужасно смотрятся, по деньгам наверно дорого обойдется.
На мойке, чтобы очистить ковролин под ковриком, 1 место 800р , откуда такие цены...
Меняй мойку))) Поговори здесь на форуме с народом, мож кто сделает по сходной цене.
ДОПОЛНЮ:
Сегодня расковырял, диски покрыты ламинированной пленкой, под которой образовалась эта хрень,
наверно тот самый реагент попал в нескольких местах под эту пленку и пошел в глубь…
Предлагаю организовать колонну с камазом реагента, до участка Собянина!  :z)
либо это реагенты- тогда на мойке стоит заказать услугу "химчистка дисков", так и называется.
У меня каждой зимы на другой машине такая же фигня, заказываю-помогает.
Но честно говоря, у Вас не похоже- у меня пятна темно-серого цвета.
Скорее всего, повреждение покрытия диска...
@ВИТАМИН, повторюсь, дело не в реагентах
и дополню - влага остается как под панцирем и делает своё грязное дело. Эффект такой же, как ржавчина под краской при повреждении ЛКП камешком.
мде, я в шокэ, и подумать не мог что диск могут пленкой покрывать
@ВИТАМИН, может всё-таки лак это, а не плёнка?
да там хрен поймешь, что-то среднее, может лак такой пластичный
дорого диски ремонтировать, возьму кисть и покрашу толстым слоем  :pardon:
наверное все таки не спроста КМР перестали поставлять комплектацию премиум с этими дисками... сейчас другое литье на максималке идет уже...
Часто подобная проблема стала проявляться судя по отзывам на  форумах - видимо какая-то бракованная партия или же подделки просочились на рынок...
А отсюда вывод. С нашей химией уж лучше штамповку зимой носить.
это печалька
    • 19 Сообщений
    • 3167 Просмотров
