Baz
Уводит машину вправо
Киа Рио 2004 года приобретена в 2013г. во время разгона машина едит прямо никаких проблем, но как только начинаешь приотпускать педаль газа (и на скорости 40км и 70 км) машину резко уводит вправо, при этом руль остается на месте. Но чтоб удержать машину в полосе выправляешь рулем колеса, причем на движения руля машина реагирует моментально, без каких-либо отклонений, и дальше двигаешься без проблем, до следующего разгона и т.д.  Сразу могу отметить колеса летние новые, шаровые и стойки новые с обеих сторон.
А наконечники рулевых тяг?
наврядли  в рулевых тягах дело. В любом случае проверить легко: на стоячей заглушенной машине рулем поваландай +/- 5 градусов. если постукивания в руль есть - наконечники и/или рейка.
я бы осмотрел шарнирные соединения подвески слева и справа.
@Fedorka, проверил   не стучит не скрипит
типоразмер колес какой??
Передние тормоза справа  не подклинивают? (хотя руль тянуло бы).  Нижние рычаги болтами к лонжеронам хорошо притянуты? ( поддомкратить, пошатать колесо на предмет болтаться). Клеммы  крепления пальцев шаровых проверить, мож болт ослаб или гнездо разбито.
А сайлентблоки на продольных рычагах смотрели? Если в них есть "болтанка", то колесо будет "ходить" вперед и назад. И вопрос про резину, направленная ли резина?
У меня на зимней направленной резине была примерно такая же картина, особенно в колее, поставил не направленное лето и машина перестала вытворять такие штуковины.
    • 25 Сообщений
    • 11218 Просмотров
    • 5494 Просмотров
    • 7032 Просмотров
