Denis120388
Помогите с гуром
У меня киа рио 2 jb. Купил недавно, полез под капот, и не обнаружил датчика гура. То есть там есть какой то отломанный апендикс. Вот прошу помощи, выложите кто нибудь фотографию гура и посмотрите откуда идет к датчику провод. У меня как раз там есть один провод, именно один. И идет он из связки которая идет к генератору.
@Denis120388, ну фото только завтра смогу сделать, а вот провод к ГУРу идет от ГЕНЫ (вроде на сколько мне память не изменяет).
Спасибо большое. А не подскажете где можно найти ответную часть разъема? которая должна быть на этом проводе ?
@Denis120388, ну я смотрел в existe - там можно по моему купить только весь участок проводки, а это не дешево. Думаю рынок запчастей будет самое то или разборка. Ну на худой конец если руки растут от туда, от куда надо - то сделать самому некое подобие фишки или подсоединить провод наУсегда.
интересно, а как машинка без этого датчика обходилась? он получается там вообще и не нужен-то особо? (шутка)
@Dim@n, ну думаю если поставишь нечто вроде Мультитроникса, то он сразу начнет горланить, что ГУР не "арбайтен".
а вот если такого чуда, как Мультитроникс нетути, то что? машина ведь судя по описанию работала и так. может, просто в аварийном режиме ГУР трудился? или нет такого понятия?
@Dim@n, ну я не специалист - система видимо видит, что "ГУР не работает", но ездить то можно и без него........ ГУР и все что с ним связано это ведь по сути чистая механика....
@Denis120388,
Насколькоя понял из описания, этот датчик нужен для поднятия оборотов при резкой рулежке, либо повороте на месте. Гидрач и без него работает нормально. Только если крутить на месте руль, обороты падают. Вот осталось найти разъем, который бы подошел для этого датчика.
    • 5122 Просмотров
    • 4429 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 8938 Просмотров
    • 8328 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 6666 Просмотров
