UZE
Система выпуска
Сегодня появился звук от глушителя. Остановился прислушался, погазовал. Вобщем похоже сечет среднюю часть, там как раз проходит стойка между передней и задней дверью. На холостых немного слышно-бу-бу-бу. и при газовании тоже, особенно, когда снижаются обороты. Собственно, там есть какое то больное место и сколько примерно будет стоить устранить это ?
@UZE, Скорее всего больное место так называемая ''гофра'', сама гофра стоит от 700  до 1000, замена от 2000 до 3000! Просто кажется, что звук с ''середины'' идет.  Звук это еще не самое неприятное, позже, стоя на месте с заведенным двигателем, при включеной вентиляции салона и заборе воздуха с улицы - в салоне будет стоять запах сгоревшего выхлопа!
@kuaran, а как точно определить можно, что это гофра ? Я так понимаю она находится сразу после катализатора. Еще вспомнил что с утра не секло, а заметил после того как несколько раз покрутил двигатель на высококих оборотах при обгонах
@UZE, определить можно только визуально - яма или подьемник в помошь, если это ''гофра'' то она будет проржавевшая и прогаревшая. Если я ошибаюсь в причине, то найти откуда сифонит не сложно: завести машину, заткнуть глушитель и шустренько начать водить рукой вокруг сочлинений системы выхлопа, не касаясь деталей рукой (ожоги еще ни кто не отменял)!
@kuaran, хорошо, спасибо. Завтра этим вопросом займусь. Не во время как-то, только ТО хотел поехать проходить
а если приехать на ТО и официалам пожаловаться на этот звук? пусть поищут. во время ТО они денег за поиск вроде не берут. поправьте, если не прав
@Uliew, я тоже об этом думал, только гарантия истекла на выхлопную систему наверно. Авто забрали с салона в 10 году, в Июле
Вобщем посмотрел мастер и сказал, что прогорела прокладка между глушителем и резонатором. Теперь надо искать ее и  заказывать в экзисте
Заказал в местном сервисе за 100, в среду привезут
А сказали сколько работа будет стоить по замене или сам будешь менять. У меня вроде похожие симптомы, на трассе на больших оборотах появляется звук, не постоянный, как будто пробит глушак, пробовал погазовать без нагрузки, при отпускании появляется звук, ребята сказали что из под центра машины идет.
@Sovraz,  я наверно у знакомого мастера в гаражах буду менять и ТО заодно сделаю. Вообще если есть яма там все легко, ну а так по цене думаю не дороже тысячи. http://kia.epcdata.ru/rio/25228/engine/vihlopnaya_truba-2828611/prokladochnoe_kolco_vihlopnaya_trubka-7/ вот кстати что заказал
@UZE, Спасибо за информацию, я сначала думал, что речь о позиции №2.  Но надо еще узнать, что действительно в этом проблема.
Поменял на выходных у мастера масло и прокладку. Хочется передать привет официалам Вист авто домодедово, у которых раньше обслуживалась авто, за такие деньги все так халтурно делали, спасибо что хоть масло свежее лили
Ситуация такая. При ХХ слышится звук как будто глушак бьет об защиту, и чувтствуется какая-то вибрация. На самом деле глушак не обо что не бьется. Привлекло внимание то, что гофра очень мягкая. Можно рукой пошевелить части глушака до и после гофры сантиметров на 2-3. Такое ощущение, что глушак болтается на этой гофре. У всех такая мягкая гофра или у меня уже она изнутри разрывается и теряет жесткость?
Проехал 80км примерно и разгружая багажник случайно заметил что-как то уж нагрет багаж справа. Поднял коврик и потрогал пол под ним, держать руку нельзя !
На днях коврик кстати заменил с стокового велюрового, на резиновый. И вот думаю или раньше так было или есть проблема. Еще кстати на днях подваривали выхлопную, но посмотрел там вроде все норм сварено.
Все таки склоняюсь к мысли что есть проблема, причем требующая срочного решения.
Что это может быть, глушитель ? Катализатор пора выбивать, пробег 118 т.км (а может и больше). ?
кат не трогай он крепкий на этих машинах. смотри банку глушака может прижата и нагревает окружающее
Думаешь когда  подваривали трубу  сильно подняли к днищу ?
фотал ночью кач-во неочень
по фото конечно ничего не поймешь))))Сгоняй в любой сервис на подъемник и там все видно будет сразу же))))))))
    • 5008 Просмотров
    • 2878 Просмотров
    • 12270 Просмотров
    • 4287 Просмотров
