Kolenval
[JB/FL] Тормозная система. Обслуживание
Ну вот есть же моя паста    " Liqui Moly  Медная паста Kupfer-Paste (арт. 7579)"smile.gif
сам ей смазываю торцы колодок с поверхностью напротив поршня и антивибрационные накладки.
Короче, взамен 0887-80609
  • Like 1
Задние дисковые тормоза
Задние барабанные тормоза
Мануал по тормозной системе (скачанный с оф. сайта kia) в формате pdf:
Тормозная система_UB_13_RUS_BR.pdf
  • Like 2
Спасибо за статью. Как раз вчера ковырялся, менял направляющие и смазывал ))
Удивительно, но направляющая 58162 у меня стояла вверху, а 58161 - внизу. Хотя, на схеме - все наоборот.
Причем они разные - у 58162 есть небольшая муфта, а 58161 - гладкая.
Итак,
С каталожными номерами и артикулами:
Тормозная система: передние дисковые тормоза:
Схема деталей из каталога
Оригинальные каталожные номера:
Обслуживание тормозной системы нужно производить при смене колодок, а лучше чаще.
Как минимум при каждом ТО.
Я пользуюсь рекомендациями от Тойоты.
Поэтому и картинки вставлю от Тойоты. Хотя все аналогично, тем более, что выше я специально выложил схемы из официального мануала, скачанного в свое время с сайта KIA.
Что и как мазать…
  • Pins
08887-80206 Disk Brake Caliper Grease
product for Pins, (so called: Lithium Soap Base Glycol Grease), this product seems to be correct for metal to rubber applications on callipers pins.
Что и как смазывать:
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета (удобно использовать шприц, чтобы загонять смазку)
+ резиновые колечки.
2. Shims (anti squeal shims):
08887-80409 - Grease, disk, brake shim - product for Discs, Shims (for application between anti-squeal shims)
- обратная сторона колодки (ее можно не мазать если есть антискрипные пластины)
 - антискрипные пластины (внешнюю сторону не мажут)
3. Calliper ears, edges of the pads:
0887-80609 - Disk brake grease - product for calliper ears, (to use on the calliper ears and edges of the brake pads).
- скобы куда куда вставляются торцы колодок
- поверхность на против тормозного поршня
- торцы колодок
Выглядят эти смазки вот так:
Аналоги смазок от Toyota:
1.Смазка направляющих суппорта Toyota(08887-01206) розовая или Plastilube Loctite (тюбик 5.5г.) 14976D или Ate (тюбик 35 г.) 03.9902-1001.2
2.Смазка обратной стороны наружних тормозных колодок Toyota(08887-80409) чёрная или Liqui Moly kupfer spray(медный аэрозоль) Медная паста Kupfer-Paste (арт. 7579)
3.Смазка противоскрипных пластин и всех контактных поверхностей суппорта BMW(81 22 9 407 103) или Toyota(08887-80609)
4.Смазка контактной поверхности поршня тормозного цилиндра или наружней стороны внутренней колодки BMW(81 22 9 407 103) или лучше Slipkote 220-R
5.Смазка направляющих тормозных колодок и торцов колодок BMW(81 22 9 407 103) или Toyota(08887-80609)
6.Смазка резиновых уплотнителей SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor или Toyota(08887-01206)
Рекомендованные смазки от Hyundai:
Также прикрепляю к этому сообщению все бюллетени, включая рекомендации от КИА-Хендай.
  • Like 2
бывает так, что при отпускании тормоза скрипят "задние барабаны"
в теме шум [скрип] (вой) от задних барабанов
расписано, что и как нужно делать.
joe не поленился сделать фото
Тоже замучили скрипы при отпускании педали. Открутилось всё легко, обстукивал недолго. Обрызгал барабан, колодки и механизмы.
Колодки отодвигал отверткой:
Хорошо видны приливы, с которыми контачат колодки. Смазал по 6 точек на каждом колесе. Вот они с разных ракурсов:
Внутри ничего не смазывал. Катаюсь два дня - скрипов не слышно!!
а также rainlex описал свой опыт тут и с фото тут
1) Поднял машину и снял колесо. Видим следующую картину
2) Значит выкручиваем винт 1, в тех отверстие 2 и в то место где стоял винт закручиваем болт М8 (если болт один, то можно по очереди). Главное добиться момента, когда барабан сдвинеться с места.
3) Если колодки прижимают барабан и он не поддается, то можно ослабить ручник в салоне:
4) Сняв барабан , видим вот такую картину
Моем все с помощью средства для очистки тормозов (я заодно и барабан почистил) и наносим смазку в 6 местах, указанных на фото
Получается примерно так
5) Собираем все в обратном порядке (Если нужно снова подтягиваем ручник) и наслаждаемся тишиной :)
  • Like 1
Основные темы для обсуждения по направляющим:
Смазка для направляющих суппорта
Выдавливается" верхний направляющий переднего суппорта
Нид хелп. Сорвал болт тормозной направляющей
Выяснилось, что на некоторых машинах (в том числе и на моей ФЛ-2011), на которые даже по ВИНу пробивались 58161-1G000 и 58162-1G000 - по факту стоят другие.
Вот такие 58162-1H000 (точно) и 58161-1H000 (скорее всего).
Верхний палец с резинкой 58162-1H000 себе заказал и установил http://kiarioclub.ru...=17606&p=460358
Ищущим хочется посоветовать перед заказом посмотреть, какие у них стоят по факту, а потом, опираясь на фотографии из этой темы, заказать себе по номерам с этих самых фотографий.
1вариант = 58162-1G000(верхний под резинку) + 58161-1G000(нижний гладкий) + ремкомплект резинок на верхний палец(например - Seinsa)
2вариант = 58162-1H000(верхний с резинкой) + 58161-1H000(нижний гладкий)
    • 23 Сообщений
    • 5834 Просмотров
    • 5068 Просмотров
    • 2984 Просмотров
    • 7447 Просмотров
    • 13188 Просмотров
